Achs Sperre SJ413 HILFE !!!!!!
Re: Achs Sperre SJ413 HILFE !!!!!!
Beitragvon autschi » Mo, 26 Jan 2015, 15:16
oh verdammt
kann mir wer sagen wie das Lager oben war? hab beim runterschneiden nicht aufgepasst.
gehört die abgesetzte Seite zum Rad? oder zum Diff? Aussen die Metalldichtung bzw innen die Gummidichtung?
autschi
Beitragvon Baloo » Mo, 26 Jan 2015, 15:21
Absatz richtung Rad.... aber Bremsankerplatte nicht vergessen.... :-)
Beitragvon autschi » Mo, 26 Jan 2015, 15:29
danke
loooooool ich hoffs ich vergess net ! bin schon 36 h auf den Beinen mal schauen was draus wird
autschi
Beitragvon autschi » Mo, 26 Jan 2015, 16:03
Hallo baloo
guck http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=36097
da steht den distanzring weglassen wenn der absatz am lager ist. warum ist der beim satz dann zusätzlich dabei??
verwirrt ein bischen
autschi
Beitragvon Baloo » Mo, 26 Jan 2015, 17:28
autschi hat geschrieben:Hallo baloo
ja..... es gibt auch Lager ohne Distanzring..... dann muß der als erstes drauf.....
wenn der schon am Lager dran ist, dann den Ring der manchmal noch dabei liegt weg lassen..... ;-)
Beitragvon autschi » Di, 27 Jan 2015, 0:04
Ist schon alles erledigt hat super geklappt
Ich bin am überlegen ob ich einen thread in umbauten machen soll. Thema :"parksperre umbauen mit lehmann sperre" wie wär das? Oder gibts genug?
autschi
Beitragvon skitty » Di, 27 Jan 2015, 0:29
Sowas ist immer interessant und bereichert das Forum. Wäre schön, wenn du weiter davon berichtest, auch mit Bildern und so.
skitty
Beitragvon autschi » Mi, 28 Jan 2015, 17:56
Kann mir wer sagen wie und wie fest ich die lager des diffs spanne? Zahnflankenspiel ist mir klar.
Dadurch dass bei der lehmann sperre ein lager dabei ist, weil der durchmesser des flansches grösser ist, kann ich meine markierungen am lagereinstellring vergessen.
autschi
Beitragvon autschi » So, 08 Feb 2015, 22:12
Was ist eigentlich wenn ich jetzt die Sperre mit Luft betätige und KEINEN Behälter verwende? würde ja nur Druckregler reichen. Dann läuft der Kompressor halt solang ich die Sperre benötige oder? sollte ja auch gehen. Kompressor an Sperre drin, Kompressor aus Sperre raus. Spart Platz oder?
autschi
Beitragvon Bobie01 » Mo, 09 Feb 2015, 13:44
Je nach Kompressor fährt der Zylinder nur sehr langsam heraus. Der Kessel ist einfach nur ein Druckspeicher damit der Zylinder in einem Zug ausfahren kann. so 1-2 Liter Kessel müsste reichen. Oder warum willst du auf den Kessel verzichten? Den Kessel kann man ja dahin verfrachten wo Platz ist, mit entsprechen grosser Leitung sind die Verluste sehr gering.
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
