Klimakupplung für Hydraulikpumpe?
Beitragvon skitty » Di, 21 Sep 2010, 21:59
Hab da nicht so genau aufgepasst, aber Nm ist doch Drehmoment, und das ist immer gleich (Motordrehmoment * untersetzung).
Die Zugkraft wird weniger, je mehr Seil auf der Winde ist.
Hatte Ohu's umgebaute Winde nicht schon jenseits der 50m/Minute Zuggeschwindigkeit?
skitty
Beitragvon ohu » Di, 21 Sep 2010, 23:27
Flügelzelle ist für den Anwendungsfall eher die falsche Wahl...
Zu den Werten sag ich mal nix, denn die stimmen ja offenbar eh nicht. :P
@skitty: nö, leider nein. Waren rechnerisch schon wesentlich weniger.
60L/Min auf einen 22ccm-Motor und dann 36:1 untersetzt, Windentrommel Standardgröße- gut 70 U/min, bei 80mm Trommeldurchmesser (irgendeine Seillage, im meist verwendeten Bereich) rund 18 m/min.
Beitragvon Giro » Mi, 22 Sep 2010, 15:55
Wieso sollen die Werte denn nicht stimmen?
Ich weiß nicht worauf du denn kommst...
Giro
Beitragvon ohu » Mi, 22 Sep 2010, 17:09
Zwischen Drehmoment und Kraft herrscht nunmal ein gewisser Unterschied.
Beitragvon Giro » Mi, 22 Sep 2010, 17:49
das ist mir bewusst...aber wenn der motor 50Nm leistet und ich eine überswetzung von 1:31 habe im Getriebe.....kleinster Trommeldurchmesser 6 cm größter 14cm.
cheers
Giro
Beitragvon ohu » Mi, 22 Sep 2010, 18:35
Zugkraft in Nm.... :?:
Beitragvon Giro » Mi, 22 Sep 2010, 20:55
Du hast recht irgendetwas stimmt da nicht... :roll:
Kannst du mir verraten wie ich dann rechnerisch auf den Wert kommen kann?
Also die Werte gesehen ohne jegliche Wirkungsgrade und Verluste
Giro
Beitragvon ohu » Mi, 22 Sep 2010, 21:58
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebelgesetz
Ansonsten ist eine gewisse Grundkenntnis der Physik, wie man sie in der Schule lernt, garnicht so verkehrt bei so etwas. :wink:
Beitragvon Giro » Sa, 06 Nov 2010, 14:57
Also Winde läuft, zugkraft wird noch mit kranwage gemessen, aber einen T5 mit blockierten rädern auf asphlat wird locker weggezogen.
Geschwindigkeit müsste auch in etwa passen, vllt minnimal langsamer als errechnet.
Ich werde die näcshte Zeit ien Video reinsetzen zum ansehen.
Gruß Giro
Giro
