Achsen
Beitragvon der Spitz » Mi, 21 Jul 2010, 19:25
@muzmuzadi ,ich lese schon habe nur immer leider kaum zeit mich hier so lange aufzuhalten :( , deswegen ist es halt so wie es ist :wink: könnt ihr mir dann mal bitte ein paar links schicken wo ich mal nach ein Fahrwerk gucken kann OME oder so ?????????? danke
der Spitz
Beitragvon Hoizfux » Mi, 21 Jul 2010, 19:26
google?
zb beim taubenreuther oder bei einem der forumshändler?
ja aber ohne lesen gehts leider nicht........
Beitragvon der Spitz » Mi, 21 Jul 2010, 19:45
ja das habe ich jetzt auch mit bekommen! das Ding muss hoch,so hoch wie möglich bis wie weit geht es eigentlich mit normalen fahrwerken hoch???
der Spitz
Beitragvon Hoizfux » Mi, 21 Jul 2010, 19:48
WARUM muss er so hoch wie möglich????
damitst leichter umpurzelst oder damits ein gutes bild bei der eisdiele macht? :wink:
höhe allein bringt nix.......
Beitragvon der Spitz » Mi, 21 Jul 2010, 20:00
nichts von beiden fahre immer mit einen ländy und zwei nivas die zwei lasse ich schon stehen aber ländy ....aber aber das muss ich ändern und ich finde hoch einfach geil :P :P :P :P :P ,klar müssen dann auch dicke reifen her aber die Höhe ist mir halt auch wichtig und bei Wasser auch nicht von Nachteil denke ich ??? gruß
der Spitz
Beitragvon Hoizfux » Mi, 21 Jul 2010, 20:11
weniger is manchmal mehr!
für so ein bissal landy brauchst nicht viel - bissal fahrwerk und 215/80er mt.......
ich hab nur 50mm fahrwerk, 50mm bodylift und 31er mt - und komm genauso weit wie meine jungs mit ihren jeep cj5 mit 35-37er reifen.......
hatte auch schon 18cm höherlegung - aber so in niedrig komm ich viel weiter und kann auch schräg sachen fahren wo ich zuvor längst abgeflogen wäre......
Beitragvon der Spitz » Mi, 21 Jul 2010, 20:26
hatte auch überlegt ob ich auf die haselbeck alus oder wie man zu den Speichen dingern sagt die 215 80 r15 drauf zu machen. aber ich will kein bodylift :? ,und da muss ich es wohl mit Fahrwerk machen
der Spitz
Beitragvon Hoizfux » Mi, 21 Jul 2010, 20:33
ja schau - das geht sich mit nem schönen 50mm fahrwerk aus!
gepaart mit schönen groben mt reifen und 0,8bar luft kommst weiter als du dir erträumst!
wenn alle stricke reissen baust hinten noch ne sperre rein......
Beitragvon der Spitz » Mi, 21 Jul 2010, 20:58
also hatte schon an ein 80mm fahrwerk gedacht . und dann die 215 80 r15 er reifen. da sollte ich doch schon mal ein Stück mit fahren können ODER????
der Spitz
Beitragvon Hoizfux » Mi, 21 Jul 2010, 21:50
ja klar!
wobei ich eher ein fan von 50mm federn bin - ich find die verschränken besser und sind weicher vom ansprechverhalten (so im vergleich zwischen 80mm calmini und meinen jetzigen ome)
mim 80er würd ich dann aber schon wieder zu 235/75r15 bzw 30er reifen tendieren!
