Problem... Suze zieht nach rechts oder links??
Beitragvon Psychedelic » Mi, 31 Mär 2010, 13:09
Links der Kolben wohl angegammelt und sitzt wohl fest.
Entweder komplett neu kaufen und verbauen, oder mit dem Reparatursatz überholen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon eckert007 » Mi, 31 Mär 2010, 13:37
nee kann nicht sein, den habe ich gestern ja erst eingebaut, war zwar auch aus meinen teilespender, aber funktioniert einwandfrei!!
immer wenn ich brat` , kochen die Bullen
eckert007
Beitragvon Psychedelic » Mi, 31 Mär 2010, 14:41
Das die Kiste beim Bremsen in eine Richtung drängelt liegt an den Bremsen. Entweder leigt es an den Scheiben und Belägen, oder an der Gängigkeit des Kolbens im Bremssattel, zuletzt ist eventuell auch nur eine Luftblase in einem Kolben.
Mehr Ursachen gibt es nicht an den Bremsen.
Psychedelic
Beitragvon eckert007 » Mi, 31 Mär 2010, 14:56
werde heute nochmal alles kontrollieren, vl vorne rechts auch noch den bremssattel tauschen (kann da normal ja nicht mit zusammen hängen das die karre nach rechts zieht)
alles nochmal entlüften und dann mal hoffen das die karre nicht mehr so nach rechts zieht!
wir werden sehen, sagte der blinde!
eckert007
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 31 Mär 2010, 17:36
eckert007 hat geschrieben:w(kann da normal ja nicht mit zusammen hängen das die karre nach rechts zieht)
Doch, wenn rechts mehr Bremsleistung da ist dann zieht er nach rechts.
