servolenkerei
Beitragvon bombo » Do, 23 Jul 2009, 0:36
wie gesagt verbaue ich ja auch grad ein omega lenkgetriebe. aber es kommt bei sowas immer auch auf die einzelne situation an. ich habe zb, gleichzeitig achsen vom cj und federn vom yj verbaut. von daher nicht wirklich vergleichbar mit suzi teilen
bombo
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 23 Jul 2009, 5:38
in den omega lenkarm passt der gelenkkopf vom sj net rein und der vom opel macht sogut wie keine verschränkung mit , mann kann den lenkarm aber abschneiden und den vom sj dranschweißen - hat bei mir prima funktioniert.
Mfg Kurt
Re: servolenkerei
Beitragvon Soap_62 » Mi, 26 Okt 2022, 20:42
Hallo, krame das Thema nochmal raus.
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Umbausatzes von Allrad Keul, allerdings ist der schon mindestens 20 Jahre alt dafür aber Lagerware.
Hier sind auf dem Lenkgetriebe noch alle Typenschilder vorhanden und diese weißen es eindeutig als Opel Omega A Getriebe aus!
Ebenso die Servopumpe stammt vom Opel Omega A inklusive der Riemenscheibe.
Bleibt also nur die Adapter Riemenscheibe und der Pitman Arm übrig an Teilen die nicht universal zu beschaffen sind, bzw. die Halter welche sich man aber selber bauen kann.
Soap_62
