Hydraulische Seilwinde?
Beitragvon skitty » Do, 09 Apr 2009, 23:53
Noch ein paar Fragen an den Matthias:
Wie groß ist dein Öltank?
Ist dir das Öl jemals heiss geworden (also kritisch heiß; dass es gut warm wird, ist denke ich normal) ?
Ich nehme an, du hast unterm Einfülldeckel einen Filter, in den auch die Rücklaufleitung rein läuft? Braucht man für sowas überhaupt einen Filter?
Hast du ein Bild, wo und wie du das Ventil untergebracht hast?
Wie lang ist dein Keilriemen?
Gruß Christian
skitty
Beitragvon Caferacer » Fr, 10 Apr 2009, 12:18
@ skitty
Hallo
ich lese schon seit Anfang an diesen Tread hier und plane auch schon länger den Bau einer Hydraulikwinde. Darf man erfahren was für Hardware du dir ausgesucht hast? Sprich welche Pumpe, welcher Motor etc?
MfG
Klickt mal drauf: http://caferacer.hat-gar-keine-homepage.de
Wollt ihr auch keine Homepage??
SJ40T im Bau. 50mm Bodylift, CJ Federn hinten, RUF, Vitara Diffs, SPOA und 33x12,5x15 Fulda Tramp, komplett restauriert
Caferacer
Beitragvon skitty » Fr, 10 Apr 2009, 14:55
Bis jetzt noch nix...
Toll wären natürlich eine Bosch Rexroth Pumpe und ein Danfoss Motor, aber für den Anfang muss wohl was billigeres reichen.
D.h. ich muss erst mal schaun, was so daherkommt (ebay).
Übrigens läuft parallel hierzu ein Thread im Offroad-Forum:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=28446&start=0
skitty
Beitragvon ohu » Di, 14 Apr 2009, 8:31
skitty hat geschrieben:Noch ein paar Fragen an den Matthias:
5-6 Liter.
Es ist mal übergegangen, aber ich glaube eher, dass das an zu hoher Drehzahl (Pedeal rechts unten zu weit gedrückt) lag, denn an zu großer Hitze.
Ja, hat einen Filter.
Filter ist zu empfehlen, dann lebt der Kram einfach länger.
Ventil ist zwischen den Sitzen, hinten:
http://up.picr.de/891074.jpg
Keilriemenlänge 1150 mm
Beitragvon skitty » Fr, 17 Apr 2009, 16:53
So sieht übrigens eine Superwinch Ox innen aus.
Man beachte die Größe der Kette. Verglichen mit einer 16B-1 Kette sieht die aus wie Spielzeug 8)
skitty
Beitragvon Robert Grotz » So, 19 Apr 2009, 20:40
Tach zusammen, bei ner 2,4to Kiste hab ich bei 60l Öl/min und immer so zw. 70 und 140bar etwa eine Stunde nonstop winchen können bis das Öl die 100°C erreicht hat. Gesamtölmenge im System ca 40l ohne Kühler.
Schlauchdurchmesser und Ventile auf Förderleistung angepasst.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Mitglieder in diesem Forum: heinz
