Golf II Karglas-Scheinwerfer
Beitragvon Fabi » Fr, 07 Dez 2007, 14:21
wie könnte man die leuchtweitenregulierung weglassen? wo wirkt die auf den scheinwerfer?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Schosch » Fr, 07 Dez 2007, 16:30
Sofern Du nen Santana-Grauimport hast wie ich, steht im Brief: Ausnahmeregelung: Fzg ohne Leuchtweitenregulierung.
Ansonsten musst Du sie wieder mit verwenden :!:
Schosch
Beitragvon Fabi » Sa, 08 Dez 2007, 12:09
hmmm... die scheinwerfer sind drin. hatte probleme, danach des kühlergrill wieder dranzumachen, weil die dinger irgendwie nicht ganz mittig geworden sind... aber naja ...
und irgendwie... ich weiß nicht, ob das davor schon so war, aber die leuchtweitenregulierung vom rechten licht reagiert nicht... die macht glaube ich auch keine geräusche. muss mal schauen, ob da strom rein / rausgeht, aber da sind so viele kabel :(
Fabi
Beitragvon garret » So, 09 Dez 2007, 12:50
Pass auf das sie nicht im Grill klemmen ,
sonst ist Essig mit regulieren :roll:
Garret
Gruß Garret
garret
Beitragvon Fuchs » So, 09 Dez 2007, 13:01
Derk hat geschrieben:Bild
Was sagt der Tüv dazu?
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Fabi » So, 09 Dez 2007, 13:26
garret hat geschrieben:Pass auf das sie nicht im Grill klemmen ,
Garret
ja, sie klemmen... wie gemein =(
habs nach der methode gemacht, bei der 3 löcher in den ring der originalscheinwerfer gebohrt werden. wie weit sind die löcher bei Dir vom rand entfernt bzw. beschreib mal, wie Du's gemacht hast, @ Ram-chris-vitara!?
Gruß Fabi
Fabi
Beitragvon garret » So, 09 Dez 2007, 19:31
Ich denke es gibt 4-5 Arten vom Einbau .
Ich hab keine LWR und hab 3 Löcher in SW-Blech
vom Suzi gebohrt . Die Klips vom Golf rein und
fest geschraubt .
Sonst mußte versuchen den Grill weiter
auszuschneiden .
Viel Erfolg Garret
Gruß Garret
garret
Beitragvon Fabi » So, 09 Dez 2007, 20:38
ich hab se halt die drecks-leuchtweitenregulierung, auch wenn se grad, wie's aussieht, nur an der linken seite geht...
Ich denk mal, ich bau des ganze nochmal aus und versuch was anderes...
so wie's Spongebob beschrieben hat, hab ich's nicht hingekriegt (des blech der neuen scheinwerfer wird mitbenutzt) die anderen möglichkeiten hab ich nicht in erwägung gezogen, grad wegen der LWR.
also hab ich's so versucht, dass ich den Ring vom Originalscheinwerfer an den neuen geschraubt hab, da war dann das Problem, dass der Ring ein wenig zu eng war..... also versuch ich jetzt, wenn ich des ganze wieder ausbau, die "Laschen" von den neuen scheinwerfern nach hinten zu biegen.
wünscht mir glück:)
Ansonsten ist nur noch zu sagen, die neuen scheinwerfer sind der hammer.. wie des alte fernlicht :)
Gruß Fabi
Zuletzt geändert von Fabi am So, 09 Dez 2007, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fabi
Beitragvon Schosch » So, 09 Dez 2007, 20:40
Fabi hat geschrieben:Ansonsten ist nur noch zu sagen, die neuen scheinwerfer sind der hammer.. wie des alte fernlicht :)
Gruß Fabi
dann sind se zu hoch eingestellt :lol:
Schosch
Beitragvon Fabi » So, 09 Dez 2007, 20:46
bist Du mir heut nacht entwegengekommen, oder woher weißt Du das jetzt? :oops:
Fabi
