Leute!
Für eine Lenkung bracht man einen Gleichlaufzylinder, da sind beide Kolbenflächen gleich! Klar geht es auch mit einem anderem, aber das hat nur Nachteile: Unterschiedliche Lenkkrafte und Lenkübersetzung, da wird dann wirklich ein Tank benötigt.
Mein Tip: Besorg dir ein altes Servolenkungsgetriebe. Dieses Getriebe ist folgendermaßen aufgebaut: Da ist die Zahnstange und das Lenkritze drin. Das kannst Du rausschmeißen. Aber an der Zahnstage ist auch der Servozylinder befestigt (das alles ist eigentlich ein Bauteil), den Du als Lenkzylinder nehmen kannst. Dieser Zylinder und die Servopumpe sind dann auch schon aufeinander abgestimmt (Verhältnis der Kolbenfläche zum Druck und Fördervolumen der Pumpe). Auf http://www.kfz-tech.de/HydraulischeServolenkung.htm ist ein Bild einer Servolenkung gezeigt. Da erkennt man einmal die Zahnstange und dann denn Zylinder in den die Hydraulikleitungen reingehen (Rest des Bildes ist uninteressant).
Pumpe, Tank, Schläuche und Lenkgetriebe gibt es günstig auf dem Schrott oder bei EBAY.
Nur der Lenkhydrostat kann halt teuerer werden.
Falls noch Fragen sind, meldet Euch bei mir. Ich habe mich jahrelang beruflich damit beschäftigt.
Tschau
ULI
