Umbau auf Twinstick
Beitragvon tintop » Sa, 28 Apr 2007, 15:58
So hab ich das gemacht. Ohne Veränderungen am Gehäuse.
Die Hebelei wird mit der originalen Befestigung gehalten.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon blochbert » Sa, 28 Apr 2007, 19:52
Hast da auch ein Foto von der Oberseite?
Beitragvon mini4x4 » Sa, 28 Apr 2007, 21:51
Meine Lösung entspricht ziemlich genau der von Klaus. Wenn ich meine Teile habe, werde ich erstmal nen "Prototyp" bauen, und denn in der BigSuzi testen. Dann werd ich eh für meine anderen Autos noch 2-3 Twinsticks bauen, dann kann ich auch gleich ne "Kleinserie" auflegen.
Da ich noch nicht weiss, was ich für das Brennen der Teile bezahle, kann ich euch leider noch keinen Preis nennen.
Andi
mini4x4
Beitragvon tintop » So, 29 Apr 2007, 9:03
@ Blochbert
was meinst du mit Foto von der Oberseite?
@ Andi
Für ne verkaufsfähige Ausführung solltest du die Teile Lasern lassen.
Wie man auf den Fotos sieht sind meine Teile plasmageschnitten.
Durch den unvermeindlichen Schrägschnitt des Plasmabrenners mußte ich ziemlich viel mit der Elektrofeile nacharbeiten bis die Teile sich ineinander montieren ließen. Funktioniert einwandfrei - sieht halt rustikal aus.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon mini4x4 » So, 29 Apr 2007, 9:45
Vielleicht hab ich mich etwas unpräzise ausgedrückt, aber die Teile werden lasergeschnitten.
Alles, was ich bei der Firma machen lasse, heisst für mich "brennen", obwohl die je nach Materialstärke meistens lasern oder bei den dicken Brocken wasserstrahlschneiden.
Andi
mini4x4
Beitragvon blochbert » So, 29 Apr 2007, 12:57
@tintop
Hab ein Bild von den Hebeln gemeint, von der Oberseite bzw von der Seite wo man die Hebel beim Schaltvorgang angreift.
Noch besser wär eins wo man das ganze Teil sieht
Beitragvon tintop » Mo, 30 Apr 2007, 22:54
So hier noch zwei Bilder von der gesamten Hebelei...
Die poplige Abdeckung mit dem Mopedschlauch hat sich übrigends auch gut bewährt - paßt am Getriebe genau so daß der original Haltering paßt. und obenrum hab ich den Schlauch zwischen den Schalthebeln zusammen vulkanisiert. Die Bilder hab ich nach ca. 5000 Testkilometern gemacht.
@ Andi
das mit dem lasern war nicht als Vorwurf gemeint - meine Plasmaschneidteile passen auf der Oberseite haargenau. Nur durch den
Schrägschnitt ist halt zB. der Durchbruch in der Führungsplatte nicht rechtwinklig und die Nacharbeit mit Flex und Feile ist recht fummelig und entspricht auch nicht gerade meinen Vorstellungen an die gewünschte Genauigkeit.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon blochbert » Di, 01 Mai 2007, 12:40
@tintop
genau das wollte ich, Danke dir :thumbsup:
Zuletzt geändert von blochbert am Mi, 02 Mai 2007, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mini4x4 » Mi, 02 Mai 2007, 13:56
Na, super!
Jetzt wollt ich eben die lasergeschnittenen Teile bei der Firma abholen, und keiner weiss dort etwas davon!!!
Nach langem Suchen haben sie dann in irgend einer Ablagekiste die Skizze gefunden. Der Kollege, der die Sache angenommen hat, ist im Urlaub, warum der das nicht bearbeitet hat, weiss keiner......
Kurz gesagt, die Teile krieg ich wohl erst nächste Woche :mad:
Andi
mini4x4
Beitragvon blochbert » Mi, 02 Mai 2007, 18:49
@mini
Kanns sein daß in dieser Firma gut gearbeitet wird??? :-D
Sowas sollte hald auch ned passieren!
