Blattfeder sind durch
Beitragvon mini4x4 » Fr, 09 Mär 2007, 10:20
ulf69 hat geschrieben:Genau das mein ich. Und wenn ich mit der gleichen Feder höhe gewinne will muß die ja dann zwangsweise härter werden.So denk ich.Also ist wohl auch nix.
Das ist falsch!
Ich hab mich schonmal zu dem Thema des Federnsprengens hier ausgelassen, guckst du hier:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4205
In meinen Augen ne kostengünstige Methode und die Einzige, wo ich das Fahrwerk wirklich auf mein Fahrzeug und meinen Einsatzzweck abstimmen kann. Setzt allerdings ein wenig Geschick und viel Erfahrung voraus.
mini4x4
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 09 Mär 2007, 11:52
ulf69 hat geschrieben:Ja danke.Ich glaub so werd ich tun aber erstmal nur für forne
Ich halte davon nicht viel, da schminkst du nur eine Leiche. Schade um das Geld. Für das Geld gibt es auch schon neue Federn in Serienhöhe und neue Dämpfer brauchst Du sowieso.
Edit: Ich meine die Add a Leaf-Zusatzblattfedern, hatta da was falsch mitbekommen :oops: .
Zuletzt geändert von muzmuzadi am Fr, 09 Mär 2007, 16:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon ulf69 » Fr, 09 Mär 2007, 13:33
um welches Geld?So mit 50eur werd ich wohl hinkommen. Nehm wie beschrieben alte Federn und kombinier die mit meinen.
ulf69
Beitragvon rainerunsinn » Fr, 09 Mär 2007, 15:00
meine bezugsquelle war der schrotthändler...die heckfederpakete sind am stärksten gebogen, also von dort die lagen genommen, auf eine passende länge geflext und zugelegt...
allerdings sind meine federn original ned so wie bei dir runtergehangen wie a leberkäs...vielleicht sind die federn vom schrotti besser beinand...
hab i scho bei meinem seeligen 410 so gemacht:
und dann beim samu auch...der hat ja von natur aus scho amal a lage weniger, und wegen stabi-ausbau war er vorn ziemlich batzig auf der strasse...
natürlich ned perfekt, dafür kostengünstig und alltagstauglich...
viel spaß beim lösen der federbriden!! da kriegst unterarme wie der popeye!!
samurai
104zl
104gl
945estate
und das auto, das noch fährt, hab ich hergeschenkt
rainerunsinn
Beitragvon ulf69 » Fr, 09 Mär 2007, 17:13
Wieviel lagen hast den wo reingeschmissen?Und was ist eigentlich dann mit den Bügeln die die Federn halten (also kurz vorm vorderem Auge) werden die verlängert bzw. aufgebogen oder wird die Lage so kurz geschnitten das die nicht mehr reingeht?
ulf69
Beitragvon rainerunsinn » Sa, 10 Mär 2007, 10:44
die beste bauanleitung (nämlich vom peci) war scho a bissi weiter oben in dem thread...:
http://www.peci.at/Autos/Suspension.htm
außerdem hab i jez ned ganz kapiert, was du meinst :-_
dann war da no a interessanter satz vom min4x4 in einem anderen thread..:
Entscheidend für die "Härte", also die Federungseigenschaften, ist der Abstand der einzelnen Blattfederlagen zueinander im zerlegten Zustand...
sprich, wennst die alten leberkäs-federn mit einer mega-aufgebogenen lage aufmotzt, wirds bretterhart..hab ich das korrekt mitbekommen, herr mini..?
aja, und die
Ich meinte eigentlich die hinteren Federn: hier ist es eigentlich normal, dass sich die untersten Federlagen nach unten biegen...
ist eigentlich keine feder, sondern schützt vor überbiegen der hinteren federn..wennst aber eine lage zulegst, wirds ohnehin härter, also weg mit dem erdanker...
das vorurteil mit schlechter verschränken kann i übrigens so ned bestätigen (siehe pics obendrüber...)
wenn du allerdings genug kohle hast, nimm dir gleich ein komplettfahrwerk!
mfg, rg
samurai
104zl
104gl
945estate
rainerunsinn
Beitragvon mini4x4 » Sa, 10 Mär 2007, 11:31
rainerunsinn hat geschrieben:dann war da no a interessanter satz vom min4x4 in einem anderen thread..:
mfg, rg
Das mit der einen Zusatzlage hast du schon richtig verstanden. Aber mal zu deinen Bildern: Das nennst du also gute Verschränkung? Dann versteh ich nicht, warum du da ein Seil brauchst. :-D :-D
Andi
mini4x4
Beitragvon rainerunsinn » Sa, 10 Mär 2007, 12:15
weil i mit der vorderachsaufhängung an einem betonrohr hängengeblieben bin...
mfg, rg
samurai
104zl
104gl
945estate
rainerunsinn
