Zündprobleme
Re: Zündprobleme
Beitragvon 4x4orca » Fr, 01 Nov 2024, 21:09
Die hallgeber beim 13er Einspritzer sind alle gleich
Re: Zündprobleme
Beitragvon damaltor » Sa, 02 Nov 2024, 15:33
Bist du sicher mit dem fehlenden funken? Hast du Mal eine Zündkerze rausgenommen und an den Motorblock gehalten beim starten un zu schauen ob nicht doch einer kommt?
Ich könnte mir auch vorstellen dass der verteile evtl einen Zahn verdreht ist und der Funke einfach nur zum falschen Zeitpunkt kommt, bzw wenn der Funke kommt der verteiler gerade nicht auf einem der vier Abgänge steht...
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Fr, 08 Nov 2024, 10:04
Guten Morgen
Ja habe ich kein funke
Hab auch das Kabel schon vom Verteiler an masse gehalten auch kein funke
Strom kommt an die zündspule dran
Hab wieder ne neue eingebaut schon wieder das gleiche Problem
2 Minuten gelaufen aus gegangen
Wieder gestartet wieder kein funke da
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Sa, 09 Nov 2024, 15:10
Hey habe ihn gerade eben gestartet sprang gut an
Habe die Kupplung getreten
Und als ich die Kupplung los gelassen habe hat er irgendwie komisch getoddelt keine Ahnung kann es nicht beschreiben
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon ohu » So, 10 Nov 2024, 21:18
Zieh mal ein Massekabel vom Motorblock an die Zündspule/an deren Verschraubung an der Spritzwand.
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 13 Nov 2024, 8:13
Und dann wieder starten?
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 13 Nov 2024, 8:43
Manu21291
Re: Zündprobleme
Wo hin soll ich das Massekabel legen
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon ohu » Mi, 13 Nov 2024, 13:34
Nimm die M6er Schraube mit dem Kreuzschlitz/Sechskant in der Mitte.
Hintergedanke: Wenn die Masseverbindung nicht mehr gut ist, fließt der Strom über den Kupplungszug. Umso besser, wenn mechanische Spannung drauf ist, weil dann die metallischen Flächen aneinandergedrückt werden.
Aber das Kabel, welches zur Zündspule geht, sieht am Stecker auch schon beschädigt aus? Ist ggf. das Kabel korrodiert?
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 13 Nov 2024, 21:00
Ja da binn ich mit der prüflampenspitze rein gegangen um zu testen ob da Strom ankommt desshalb sieht es so aus
Manu21291
