Trailmaster 50 mm Probleme mit Stabi
Re: Trailmaster 50 mm Probleme mit Stabi
Beitragvon sammy1600 » Sa, 27 Feb 2016, 12:48
gagus hat geschrieben:
Hallo Gagus,
hast Du ein "Diesel"-Fahrwerk von Trailmaster???
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon gagus » Sa, 27 Feb 2016, 13:10
Nein ist eins für Benziner.
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
Beitragvon OZ83 » Sa, 27 Feb 2016, 15:36
Hmm komisch... gehören die bei TM DA hin? Habe zwar BF.de Federn drunter aber die haben VORNE nicht DIESE Klemme.
Schau selbst.
Ist eigentlich vorn und hinten gleich. Die "große" Klammer ist auf der festen Seite und die kleine auf der Seite mit den Schäkeln.
Beste Grüße
Oli
Edit: Das Bild war auf dem Kopf.
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Baloo » Sa, 27 Feb 2016, 15:56
Natürlich gehören die da nicht hin.....
da hat Er wohl die hinteren Federn vorne Eingebaut......
kein Wunder das da nichts passt.....
Beitragvon gagus » Sa, 27 Feb 2016, 15:59
Hallo !
Das sind die neuen Federn von Trailmaster für das leaf Kit anbei ein Bild vom Prospekt.
Gruß Gagus
gagus
Samurai BJ.92
Beitragvon gagus » Sa, 27 Feb 2016, 16:06
Baloo ich weis das in dem Prospekt sind die hinteren Federn.(lasse auch extra für dich keins für vorne drucken)
Die Federn sind richtig eingebaut für vorne.
Gruß Gagus
gagus
Samurai BJ.92
Beitragvon OZ83 » Sa, 27 Feb 2016, 16:26
Auf deinem Bild vom Prospekt ist es ja auch richtig...
Die große Klammer ist beim großen "Auge" also auf der festen Seite, die kleine auf der Seite mit dem kleinen Auge bzw. beim Schäkel.
Eventuell meldet sich ja noch jemand der das gleiche verbaut hat wie du. :-D
OZ83
Beitragvon Baloo » Sa, 27 Feb 2016, 16:32
ich sage nichts mehr......
ist ja auch egal, wie rum man eine Blattfeder einbaut.....
es gibt eben immer Menschen die schlauer sind .......
ich bin mal gespannt was der Kompetente dazu schreibt..... :wink:
Beitragvon gagus » Sa, 27 Feb 2016, 16:42
Baloo ich weis zwar nicht was ich dir getan habe aber es muss sehr schlimm sein das du so auf mir rummkackst.
Das sind die TM Federn 77018 die hinteren sind die 77118
Und so richtig.
gagus
Samurai BJ.92
Beitragvon OZ83 » Sa, 27 Feb 2016, 16:47
Das würde aber doch trotzdem nicht so aussehen WENN die hintern vorne eingebaut sind. Das "große" Auge ist doch dann trotzdem auf der Seite wo nicht der Schäkel ist..oder? :-k
OZ83
