ok, bremsen gehen wieder
hab den bestellten regler nicht verbaut, passte nicht ohne leitungsbiegerei.
da hab ich dann doch erstmal versucht den vorhandenen zu reparieren
der kolben im bremskraftregler hatte sich verhakt weil dreck in der flüssigkeit war.
die toleranzen laufen gegen 0, da blockiert ein staubkorn den kolben
hab den zerlegt und sauber gemacht, danach gings wieder.
da hatte sich recht viel brauner, schleimiger gammel drin gesammelt.
jedenfalls ist im BKR ein kleiner messingkolben, der sich knapp 2mm frei bewegen kann und dann gegen eine feder läuft.
wahrscheinlich ist der sinn, dass man einen bestimmten druck leicht aufbauen kann und danach erstmal ende ist.
es sei denn man hämmert aufs pedal und macht ne vollbremsung, dann geht 100% vom druck durch
oder so
jedenfalls hatte der kolben sich verhakt und bewegte sich gar nicht mehr, dadurch war der weg nach hinten versperrt.
wenn eure BKR mal komische dinge tun, zerlegt die.
da ist nichts drin, was wirklich kaputt gehen kann,
man muss die sachen nur in der richtigen reihenfolge wieder rein bauen
runder gummipuffer im deckel -> feder mit eckigem aufsatz zum kolben hin -> kolben -> gummidichtung mit öffnung richtung feder
[ |\/\/\/\/\/||| o=====||=o ]
so quasi
