SJ Santana Diesel 4 Probleme (Zünden, Luft, Licht, Kühlung)
Re: SJ Santana Diesel 4 Probleme (Zünden, Luft, Licht, Kühlu
Beitragvon airfly » Do, 11 Dez 2014, 20:00
Hallo zusammen,
Hab meinen Sam jetzt endlich nach 3 Tagen wieder!
Alle Teile die zum Lüfter gehören (Lüfter, Relais, Kabel usw.) sind in Ordnung, nur der Lüfter tut's Nicht!
Unter der Schlüsselnummer meines Sam müßte das Thermostat für die Lüftersreuerung im Kühler oben links sitzen.
Da ist aber nix. Nicht mal ne Bohrung.
Laut Motorschaltplan kommt der Einschaltimpuls vom Motorsteuergerät. Steuergerät wurde ausgelesen zeigt keinen Fehler an.
Der Werkstattmeister sagt genau wie Mario G, ich soll am besten ein extra Thermostat oder einen Schalter einbauen.
Thermostat wäre mir Lieber!
Also bitte Hilfe! Welches Thermostat und wie angeschlossen?
@ Samurai_1,8
OK sorry das hier ist eigentlich Dein Ding, jetzt hab ich mich einfach mit dran gehängt. Ich hoffe du und die
Gemeinde sehen mir das nach?!
Gruß Volker
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon Baloo » Do, 11 Dez 2014, 20:12
wenn dann brauchst Du einen Thermoschalter....
in den Rücklauf....
viewtopic.php?f=9&t=24151&p=335481&hilit=Thermoschalter#p335481
Beitragvon airfly » Do, 11 Dez 2014, 20:33
Hey Balkon,
das ging ja Schnell!
Danke!
Aber wenn ich mir das so ansehe, sollte ich mich mal mit der Suchfunktion auseinandersetzen.
Gruß Volker
airfly
Beitragvon Baloo » Do, 11 Dez 2014, 20:43
airfly hat geschrieben:Hey Balkon,
Danke!
Gruß Volker
ich nenn mich Baloo....
und die Idee mit der "Suche" Funktion..... ist super....
Beitragvon airfly » Do, 11 Dez 2014, 20:49
Oh Sorry!!!
Ich hab nicht Aufgepasst! Das War die automatische Vervollständigung von meinem Tabletten.
Danke Baloo
Gruß Volker
airfly
Beitragvon Mario G » Do, 11 Dez 2014, 21:02
Hallo Volker,
sorry für die späte Meldung war einige Tage nicht erreichbar. Ich hatte zwar kein extra Thermostat gemeint sondern nur einen separaten Temperaturfühler mit Anzeigeinstrument. So habe ich es bei mir gemacht. Das mit der Ansteuerung des Lüfters über das Motorsteuergerät ist richtig. Einen extra Thermoschalter gibt es bei mir auch nicht. Und laut meiner extra Temperaturanzeige wird meiner auch sehr heiß so ca. 100-105 °C ehe der Lüfter sich einschaltet. Wenn sich der Lüfter wirklich nicht einschaltet hat Dein Motorsteuergerät leider einen Defekt. Oder Du tauschst wirklich erst einmal den Temperaturfühler im Thermostat-Gehäuse. Ist aber eine ziemliche Fummelei am besten dazu den Luftfilterkasten abbauen. Ich glaub ich habe das mitgemacht als ich die Krümmerdichtung, AGR Ventil und Anlasser gemacht habe. Da war eh schon alles ab.
Was hat denn Die Werkstatt zum Anlasser und zur Luftansaugung gesagt?
Mario
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 11 Dez 2014, 23:50
Hast du den Lüfter schon mal direkt angeschlossen ob er es überhaupt tut. Von einer Steuergerät Reperatur kann ich berichten 770,- :shock: Man kann auch in den Kühlerschlauch einen Fühler einbauen der den Lüfter laufen läßt.
Claus Rutenberg
Beitragvon airfly » Fr, 12 Dez 2014, 10:40
Hallo zusammen,
das hier ist eigentlich der Tread (schreibt man das so) von Suzuki_1,8D! :oops:
Er hat die 4 Probleme! Weil bei meinem Sam auch der Lüfter nicht anspringt, hab ich mich hier ran gehängt! [-X
@ Mario G
Temperaturfühler im Thermostat-Gehäuse hab ich auch schon getauscht! Ja Luftfilterkasten ab, dann geht's auch ohne blutige Finger!
Anlasser und Luftansaugung sind bei mir i.O.
@ Claus
Ja Ventilator hab ich schon direkt angeschlossen, läuft!
Für ein Zusatzthermostat hat Baloo mir einen prima Link geschickt. Kann man weiter oben sehen. :wink:
Gruß Volker (airfly)
airfly
Beitragvon Mario G » Fr, 12 Dez 2014, 21:46
Sorry da hab ich wohl nicht richtig hingeschaut. :P
Mario G
Beitragvon Samurai_1.8 » Mo, 15 Dez 2014, 13:15
Zum Anlasser sagten sie alles sei intakt es gibt keinen Grund das er nicht anspringt....
Zum Lüfter meinten sie Steuergerät könne es sein und ich glaube 500€....
Gestern abend war es sehr kalt und er ging nicht an... er hat so langsam gedreht, das man kaum etwas hören konnte....
Haube auf festgestellt das beim betätigen der Hand pumpe erst nach mehrmaligem pumpen ein widerstand kam...
Daraufhin 3x verglühen lassen... wieder sehr sehr sehr langsam gedreht unter Vollgas nach mehreren Minuten fing er dann an sich zu schütteln und zu meckern bis er dann nach bestimmt einer Minute gezucke und gemecker angesprungen ist...
Dazu jemand eine Idee ?
Samurai_1.8
