Leichtbau Bremse
Beitragvon pcasterix » Do, 26 Dez 2013, 22:47
Hi,
Norbert hat geschrieben:
Hydraulischen Druck einsperren halte ich für keine gute Idee, weil Hydraulik nicht als Feder wirken kann (...)
Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren, das Grundprinzip der Hydraulik...
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Wildsau » Fr, 27 Dez 2013, 0:24
Dann erkläre mir mal bitte wie deine Fußbremse funktioniert,da wird doch auch Hydraulikflüssigkeit komprimiert, oder wie baut sich sonst der Bremsdruck auf.
Ich gebe zu das ein Rollerbremssattel vielleicht etwas klein ist aber mit einem Motorradbremssattel geht das ,ist halt nur die frage was der Prüfer sagt.
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon Rocketmän » Fr, 27 Dez 2013, 1:07
Ne. Es wird aus dem kleineren Geberkolben (am Pedal) Flüssigkeit in den größeren Nehmerkolben (Bremssattel) gedrückt. Der Gegendruck entsteht durch Systemreibung (vernachlässigbar) und hauptsächlich Rückstellfedern bzw. die Quadringe im Sattel.
Flüssigkeiten sind schon kompressibel, allerdings ist das bei einer Autobremse zu vernachlässigen, da die Drücke im Verhältnis ein Witz sind. Problematisch wirds erst beim Fading durch Aufkochen.
Rocketmän
Beitragvon Wildsau » Fr, 27 Dez 2013, 2:41
Danke...
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon Marlo » Fr, 27 Dez 2013, 12:14
ich denke, dass Norbert darauf hinaus will, dass bei der Feststellbremse ja die Bremskraft gehalten werden muss, nachdem man den Hebel loslässt.
Das wird durch die Rasten am Handbremshebel realisiert. Wenn die Beläge nun so abgenutzt sind, dass man "zwischen 2 Rasten" hängt, muss man irgendwas elastisch verformen, um auf die Raste zu kommen, auf der die Bremse hält...
Keine Ahnung, ob das in der Praxis echt nen Problem darstellt?
Beitragvon dietmar » Fr, 27 Dez 2013, 14:20
Hallo Gemeinde,
hoffe ihr habt die Feiertage gut überstanden.
Ich hatte in meinem Geländesuzi auch Hydraulikhandbremse, ist nicht zu empfehlen.
Ist so wie Marlo schreibt, wenn Du Pech hast und die Beläge von der Stärke her genau zwischen 2 Rasten sind bekommst du die Bremse nicht zu, oder nur mit Gewalt, was wiederrum das Öffnen auch nur mit Gewalt ermöglicht.
Ich habe eine starke Feder eingebaut, hat aber nicht wirklich Problemlos funktioniert.
Wenn auch nur die Idee einer undichtigkeit vorhanden ist löst sich die Klemmkraft und du siehst dein Auto davonrollen.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
