Lichtmaschine test
Beitragvon JanB » Mo, 18 Nov 2013, 22:25
Heute morgen 12.5 V und das selbe hier heute abend, ich beginne jetzt zu glauben ich habe ein alten muede anlasser am motor.
JanB
Beitragvon Baloo » Di, 19 Nov 2013, 6:20
Du kannst das abbrechen...... :wink:
Deine Batterie ist in Ordnung.....
Beitragvon JanB » Di, 19 Nov 2013, 9:37
Denke ich auch, muss weiter gehen mit Anlasser :-(
JanB
Beitragvon JanB » Mo, 24 Feb 2014, 11:33
Fahre jetzt seit einen monat mit eine andere autobatterie drinn, und der Samurai schnurrt wunderbar. :-)
JanB
Beitragvon black-shogun » Di, 25 Feb 2014, 1:02
Klar war's die Batterie :roll:, die ist sicher hochohmig gewesen, das hätte ich dir nach deinem zweiten Post sagen können (war damals aber leider noch nicht Mitglied hier im Forum).
JanB hat geschrieben:Heute abend wieder die Autobatterie kontroliert, und jetzt ist die Volt runter auf 11,7 das sieht so aus als brauche ich schnellstens eine neue Autobatterie.
Aber ein schneller Blick in Wikipedia ("Starterbatterie") hätte dir auch geholfen:
'Bei 12,24 Volt ist die Batterie halb geladen, bei 11,89 Volt ist sie fast entladen.' ... 'Die Spannung eines 12-Volt-Bleiakkumulator sollte nicht unter 11,8 Volt abfallen.'
Jedes Zehntelvolt darunter schädigt die Batterie irreparabel :idea:
Die Leerlaufspannung wird übrigens nach einer Beruhigungszeit von mindestens zwei Stunden gemessen, vorher kann das Ergebnis durch Stromentnahme und/oder Ladevorgang verfälscht sein. Eine hochohmige Batterie erkennt man daran, dass die Spannung bei Belastung sofort einbricht.
Grüße
Jörg
Mein Projekt: H-Kennzeichen am SJ413
Der Vergaser macht, was ich will! 8)
black-shogun
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
