Polybuchsen wechseln
Re: Polybuchsen wechseln
Beitragvon Der Jones » Mi, 16 Nov 2016, 21:33
@ mev
Ich hab zb. die roten Polys von dir drin. Beim ersten mal einbauen habe ich mich sehr gequält. (Federn ausgebaut, aufbereitet auf dem Tisch)
Ursache: die beiden Hälften ergeben zusammen das Maß der Blattfederbreite. Der Durchmesser der Polys ist 1-2 mm größer als der Innen D des Blattfederauge. Mit fett geht das ganz leicht rein... Nur, wenn man den Durchmesser quetscht, werden die länger. 2mm um genau zu sein. 2x2 macht 4 und dann gehen die nur mit Gewalt in den Fixpunkt am Rahmen.
Bei der nächsten Fahrwerksbastelei 1/2 Jahr Später hab von den Polys eine Dünne scheibe abgeschnitten. Sitzt stramm und geht rein ohne dass die Laune leidet. Ich pfusche gerne =P~
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Markes » Do, 17 Nov 2016, 1:42
Also die, die ich gekauft habe passen überall. Nur beim einbauen hinten am Rahmen war es nicht möglich dieser einzupressen (ohne ausbau der Federn) ohne Presse / Abzieher oder co.
Ich habe mir diese hier gekauft:
Ebay Artikel: 151672268918
Viele Grüße
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon muzmuzadi » Do, 17 Nov 2016, 21:25
Ich hab bis jetzt nur OME gehabt und die passten ohne Nacharbeiten. Die kosten allerdings auch deutlich mehr, halten aber auch.
Beitragvon MarianElBarto » Di, 22 Nov 2016, 22:30
Hallo allerseits, habe folgendes Problem bei meinem Samurai.
Wollte die Buchsen tauschen, habe die alten ausgebrannt.
Hab neue Buchsen von OME versucht einzubauen und es passen nur die kleinen.
Die Großen passen wie auf den Bildern zu sehen ist nicht.
Verschiedene Händler schon angerufen aber keiner konnte mir weiter helfen.
Weiß jemand von euch weiter?
MarianElBarto
Beitragvon muzmuzadi » Di, 22 Nov 2016, 22:36
Was sind denn das für Federn? Sie sehen nicht original aus.
Beitragvon MarianElBarto » Di, 22 Nov 2016, 23:18
Nein sind nicht original. Ich weiß aber leider auch nicht was das für federn sind.
MarianElBarto
Beitragvon Mev » Mi, 23 Nov 2016, 0:48
Da passen normale Polybuchsen rein...
