Achs Sperre SJ413 HILFE !!!!!!
Re: Achs Sperre SJ413 HILFE !!!!!!
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Jan 2015, 13:53
autschi hat geschrieben: Dann werd ichs komplett mit epoxy ausfüllen damit kein dreck mehr reinkommt
Schlechte Idee, sobald irgendein Riss zwischen Metall und Epoxy da ist, geht es dann schnell und bekommst es nicht mal mit.
Sauberhalten bzw. regelmäßig reinigen ist sinnvoller und effektiver.
Beitragvon autschi » Di, 13 Jan 2015, 10:21
Hier gehts weiter das eingangswellenlager hat an der presse mit 3,5 tonnen hergehalten...eingerostet...die lager dürften überlebt haben.
autschi
Beitragvon autschi » Mi, 14 Jan 2015, 21:29
Wer hat Erfahrung mit beartbeitung der Original Sperrenteile beim SJ413.
Manche sagen ja hält, manche sagen Schrott.
autschi
Beitragvon Baloo » Do, 15 Jan 2015, 10:09
autschi hat geschrieben:Wer hat Erfahrung mit beartbeitung der Original Sperrenteile beim SJ413.
Erfahrung habe ich nicht......
aber die Original Sperre ist eine reine Parksperre und ist nicht für den Fahrbetrieb gedacht.....
also..... da jede, noch erhältliche Original Sperre, mindestens 30 Jahre alt ist.....
was meinst Du was die noch hält?
Beitragvon autschi » Do, 15 Jan 2015, 11:18
Die original hält nichts das ist mir klar...aber wenn ich die zähne tiefer fräse müsste das halten ausser das material gibt nach.
Überlege halt noch immer ob ich nicht gleich die lehmann einbauen soll. Angebot von herrn lehmann hab ich schon
autschi
Beitragvon Marlo » Do, 15 Jan 2015, 12:02
bei dem Preis, den Jörn dafür aufruft, würde ich überhaupt nicht überlegen. Und Jörn macht wirklich Top Arbeit! Kaufen, einbauen und daran erfreuen, dass man im Gelände viel weiter kommt!
Beitragvon autschi » Do, 15 Jan 2015, 13:37
Ok hab jetzt die lehmann bestellt. Leider ist sie grad ausverkauft. Lieferzeit 3-4 wochen
autschi
Beitragvon Baloo » Do, 15 Jan 2015, 13:38
autschi hat geschrieben:Ok hab jetzt die lehmann bestellt. Leider ist sie grad ausverkauft. Lieferzeit 3-4 wochen
:thumbsup:
ist auf jedenfall die bessere Entscheidung.....
Beitragvon autschi » Do, 15 Jan 2015, 14:45
Ich werde weiter berichten
autschi
Beitragvon traildriver » Sa, 17 Jan 2015, 0:45
Hatte 10 Jahre im 413er eine umgebaute Parksperre (tiefer erodiert mit Festozylinder betätigt) und ich kann sagen bei überlegter Benutzung hält so eine Sperre bis zum Steckachsen verdrehen.Hatte nie einen Sperrendefekt in 10 Jahren Trial.Das fing erst an mit Hey,Schwarzsperre,Airlocker so gesehen war die Schiebemuffensperre die beste! Auch Toyota verwendet Muffensperren.
