Vitara Motor in Samurai
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 13 Nov 2011, 0:25
oh ja du hast so recht sorry :oops:
Claus Rutenberg
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 14 Nov 2011, 13:10
ich lese aus dem hier erwähnten sehr informativen tread nicht heraus, ob es sich um einen 8 oder 16 v handelt:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... erbelegung
könnt ihr mir weiterhelfen ?
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 14 Nov 2011, 13:58
bei mir ist es ein 8v den ich einbauen möchte
Claus Rutenberg
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 14 Nov 2011, 14:13
so habe heute noch mal mit Moser telefoniert,seine Meinug ist das man das Steuergerät vom Samurai drinn lassen kann (geht auch ) und auf jeden Fall die Düse vom Vitara verwenden soll,und einen Fächerkrümmer.So werde das mal so ausprobieren ,dauer aber noch und wenn es nicht rund läuft das Steuergerät vom Vitara noch nachrüsten.
Claus Rutenberg
Beitragvon Marlo » Mo, 14 Nov 2011, 14:23
BiEr 1 hat geschrieben:hallo
ging um einen 8V
Beitragvon Hoizfux » Mo, 14 Nov 2011, 15:01
Claus Rutenberg hat geschrieben:so habe heute noch mal mit Moser telefoniert,seine Meinug ist das man das Steuergerät vom Samurai drinn lassen kann (geht auch ) und auf jeden Fall die Düse vom Vitara verwenden soll,und einen Fächerkrümmer.So werde das mal so ausprobieren ,dauer aber noch und wenn es nicht rund läuft das Steuergerät vom Vitara noch nachrüsten.
und was hat der fächerkrümmer mit dem gemischproblem zu tun?
allein in der zeit wo du jetz schon rum recherchierst wär schon die vitara einspritzung eingebaut - und dann wär das paket optimal!
:roll:
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 14 Nov 2011, 15:29
Fächerkrümmer hat natürlich nichts mit dem Gemisch zu tun,habe ich nur noch liegen,aber werde mir die Stecker trotzdem mal ansehen denke allein von der Logig sollte alles vom Vitara sein damit er am besten läuft.
Claus Rutenberg
Beitragvon Martin87 » Mo, 14 Nov 2011, 20:15
Claus Rutenberg hat geschrieben:...allein von der Logig sollte alles vom Vitara sein damit er am besten läuft.
So schaut´s nämlich aus!
Vitara Einspritzung mit Sam Steuergerät fährt sich nicht schön, grad an kalten Tagen, wenn der Motor noch kalt is.
Mit dem Vitara Steuergerät ist´s schon ne ganz andere Fahrerei. Leistungsmäßig ist das nur noch der Feinschliff. ::meinung::
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon BiEr 1 » Di, 15 Nov 2011, 10:23
Marlo hat geschrieben:
ging um einen 8V
danke, marlo
jetzt stellt sich die logisch nächste Frage: was is beim 16ventiler anders ?
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Marlo » Di, 15 Nov 2011, 11:19
ging um einen 8V
danke, marlo
einiges... funktioniert aufjedenfall nich so einfach, dass man einfach den Kabelbaum wie beschrieben erweitert, da muss schon nen neuer Motorkabelbaum her...
was haste denn? BJ? aus welchem Fahrzeug? SPI?MPI?
