Abstand Federschäkel hinten
Beitragvon kolben » Mo, 06 Jun 2011, 20:14
Hab die Feder eben nochmal rausgemacht. Laut Gutachten soll der Abstand der Federaugen 940mm betragen. Wenn das, und davon gehe ich aus, mitte Polybuchse gemessen ist, dann ist die Feder von der Länge her in Ordnung!
Hat noch jemand ne Idee?
sonst rufe ich morgen bei TM an, habe es heut nicht mehr geschafft...
Danke!
kolben
Beitragvon brummi » Mo, 06 Jun 2011, 20:36
Hi ich hatte das gleiche problem bei meinem TM Fahrwerk allerdings auf beiden seiten konnte es nur mit hilfe von spanngurten einbauen das kam mir schon sehr komisch vor. War aber nur ein 50mm ich habe dann fotos gemacht und zum Händler geschickt der hat sich dann mit TM ausgetauscht. Die haben mir dann neue federn geschickt und siehe da die neuen waren nicht so stark gebogen und passten besser. TM sprach da von Fertigungstoleranzen :shock: Naja ich denke du wirst es wieder ausbauen müssen
Riesig ist des Schlossers Kraft wenn er mit dem Hebel schafft.
brummi
Beitragvon kolben » Di, 07 Jun 2011, 19:51
Habe heute Mittag mit der Firma Mayerrosch telefoniert, diese haben mich an Trailmaster verwiesen. Der Firma TM hab ich nun die Fotos geschickt, u.a. das mit der Wassertonne weil sie meinten es könnte sein weil hinten keine Sitze verbaut sind usw. aber als ich von der Wassertonne an fing war der gute man ruhig :-D
Die letzten Bilder hab ich eben erst losgeschickt, mal gespannt was daraus wird!
Alle waren jedenfalls sehr nett am Telefon...
kolben
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 7:10
das kommt davon wenn man sich sein fahrwerk beim reifenheini kauft :lol:
sorry das musste ich jetz schreiben :wink:
bin ich mal gespannt was da jetz rauskommt......
Beitragvon kolben » Mi, 08 Jun 2011, 12:41
Hoizfux hat geschrieben:das kommt davon wenn man sich sein fahrwerk beim reifenheini kauft :lol:
Hab ich auch nur gemacht weil ich da als Händler gute Prozente bekomme :-D
kolben
Beitragvon pappers » Mi, 08 Jun 2011, 13:27
trailmaster fahrwerke sind dreck ich verbau nur noch ome.... oder die von blattfedern.de jenach zweck
pappers
Beitragvon kolben » Mi, 08 Jun 2011, 16:24
Nachdem der Kundendienst von TM mir gerade erzählt hat das es noch NIE Probleme sin dieser Form gab, sind wir so verblieben das ich die Federn einschicke, und sie die Federn kostenlos "umbauen" und zurückschicken. Wie die Federn umbegaut werden wußte der gute Man nicht da er nicht von der Technik sei.
Einzige Begründung des Fehlers: Das Fahrzeug sieht nicht gerade serienmäßig aus, und die Fahrwerke werden für Serienfahrzeuge gebaut!
Die Begründung finde ich ziemlich lachhaft!
Nagut dann Federn wieder raus, bißchen Porto investieren und hoffen das sie was vernünftiges damit machen!
kolben
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 18:53
is ja mal ne tolle hotline :-)
Beitragvon sammy1600 » Mi, 08 Jun 2011, 20:48
Hoizfux hat geschrieben:is ja mal ne tolle hotline :-)
Aber da erreichste wenigstens jemanden. :twisted:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 21:45
ich bin zb immer erreichbar :-)
