VTG Schaden
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 03 Sep 2010, 20:04
Ihr macht mir Angst. 8-[
Aber ich hab noch ein zweites VTG als Reserve dazugekauft gehabt. Damit es weitergeht wenn es stirbt.
Beitragvon Beni » Sa, 04 Sep 2010, 12:23
Hallo traildriver
Keine Angst das Getriebe hat ca. eine zehntel Sekunde vor dem alles blockiert hat zu rattern begonnen also hast du noch genug Zeit zu reagieren!
:shock: und so schlimm ist es auch wieder nicht wenn plötzlich die Hinterräder bei 120 stehen bleiben :-D
mfg
Beni
Beitragvon skitty » Sa, 04 Sep 2010, 13:32
Naja, wenn man grad ne Reihe Lastwagen überholt, ists ungünstig.
Hast Glück dass nicht mehr passiert ist. Ich war auch erstaunt wie gerade die Suzi blieb. Ne Spoa Suzi bei 130 quer stellen, da brauchst dann schon einen Überrollbügel.
skitty
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Sep 2010, 20:48
Weiter oben hat ja einer berichtet, dass er zu wenig öl im VTG drin hatte. War bei dir der Ölstand i.o. oder weißt du es nicht (hat das getriebe öl verloren)?
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Sep 2010, 20:52
Beni hat geschrieben:Hi nochmal!
Werde mir jetzt ein 4,16:1 VTG aus meinen gekauften VTG`s zusammen bauen.
Ein paar Fragen dazu:
Welches Gehäuse brauche ich dazu das vom Samurai od. das 410
Kennt irgenjemand von euch die Lagerbezeichnung der Kugel- und Nadellager die in einem Samurai VTG drin sind?
Habe nämlich bezugsquellen über meine Arbeit für Kugellager
ist sicher günstiger
Falls ich mir die Lager über die Firma kaufe bekomme ich den Rest also diese Welle, Scheiben und Dichtungen die in eine Full Kit normalerweise drin sind auch einzeln?
Danke für eure Antworten
mfg
Hallo Nadellager weiß ich nicht. Die habe ich bei meinen ganzen 4:1 nie getauscht.
Die normalen Lager sind
1 x 63/22
3 x 62/28
1 x x6306N
Gehäuse kannst du nach belieben nehmen. Die sind ja außer den Öl Einfüll und Ablassschrauben identisch.
Die Welle vom Zwischenzahnrad ist genaustens zu überprüfen (da wo die Nadellager drauf laufen). Die sind meistens eingelaufen.
Hier der Link über die Umbaumöglichkeiten
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... 2&start=70
Beitragvon Beni » So, 05 Sep 2010, 1:17
Öl habe ich vor ein paar Monaten gewechselt und das Getriebe war dicht!
Danke für die Lagernummern!
Weiß irgendjemand vl. die Nummern der Nadlelager??
Beni
Beitragvon Tosch75 » Fr, 31 Jan 2014, 18:45
... meine Suzi hat es auch gerissen ... hinterräder blockiert und den standstreifen getestet.. Ich denke, dass es die hinterachse ist .. bzw hoffe, dass es nur die hinterachse ist..
Tosch75
Nicht das VTG
Beitragvon Tosch75 » Fr, 07 Feb 2014, 12:27
Nachdem ich die Karre aufgebockt habe, musste ich feststellen, dass es das rechte Knie war... Hab das ausseinandergewurschtelt, und ein total geschrottetes Radlager aufgefunden...
Getriebe waren zum Glück komplett ok. Haben noch mal frisches Öl bekommen... das Vordere Knie der alten Dame ist jetzt komplett saniert... neue Narben dran ...nu hüpft die Suze wieder über stock und stein :-)
Tosch75
Re: Nicht das VTG
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 07 Feb 2014, 21:16
Tosch75 hat geschrieben:das rechte Knie war... Hab das ausseinandergewurschtelt,
Was ist ein Knie am Auto??
Narben und Knie passen zusammen aber nicht direkt im Zusammenhang mit der Technik am Auto.
Re: Nicht das VTG
Beitragvon intercooler » Fr, 07 Feb 2014, 21:35
muzmuzadi hat geschrieben:
Also ich hab mir letztes Wochenende mein Schlüsselbein beim Skifahren zertruemmert und hab jetzt ne Titanplatte mit 7 Schrauben in der Schulter...
..... äh... ich weiss es auch nicht was der Kamerad Tosch75 meint...
Anatomie bei Autos... :roll: keine Ahnung.
war nur Spass :wink:
cu... 8) 8)
Meine Suse... leider verkauft...
Für alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf (Walter Röhrl - Nordschleife)
intercooler
