Motorunterschiede Japaner zu Spanier
Beitragvon 3 Takter » Mo, 12 Okt 2009, 17:54
Könnte die miese Leistung auch von den Kolben her kommen?
Also der Motor verbrauch kein Wasser oder Öl ( außer das bissl was er durch irgend ne Dichtung drückt, ist aber minimal )
Beim Anlassen kommt bei kalten motor kommt erstmal ne weiße Wolke raus. vergangen war sie auch einmal richtig blau ( ist doch öl ) war aber nur einmal das ich es gesehen habe.
Weißer Rauch ist ja bestimmt nur Kondenswasser was sich im Auspuff sammelt. Würde ich zumindest mal so aus´n stehgreif sagen weil er ja nichts Verbrauch.
Beitragvon doc lj » Mo, 12 Okt 2009, 20:45
habe leider kein bild ,es geht um die scheibe auf der kurbelwelle ,müsste für zwei rippenriemen gedacht sein ,wie beim vitara ,brauche aber die mit 4 schraubenlöchern ,vitara hat 5 !
doc lj
Beitragvon 3 Takter » Mo, 12 Okt 2009, 20:47
ich schau morgen mal nach. dächte aber was da zu haben.
Beitragvon doc lj » Di, 13 Okt 2009, 10:16
danke dir im voraus !
doc lj
Beitragvon 3 Takter » Di, 13 Okt 2009, 13:32
hab jetzt mal die Zündkerzen rausgebaut.
und da ist wie ein belag drauf. bei drei stück sieht das aus wie beim verbrennen also leicht verust und bei einer ist ne richtig dicke weiß-graue Kruste drauf.
Was ist den das?
Beitragvon 3 Takter » Mi, 14 Okt 2009, 0:21
kann entfernt werden.
Habs deshalb gleich mal in Mistkübel geschoben
Beitragvon Hoizfux » Mi, 14 Okt 2009, 7:28
wieso denn?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 14 Okt 2009, 8:22
Sag warum?
Beitragvon Hoizfux » Mi, 14 Okt 2009, 9:00
ja wieso denn blos?
Beitragvon 3 Takter » Mi, 14 Okt 2009, 9:05
naja am Eigentlichen Thema sind wir vorbei gerauscht.
Den ich wollte ja wiesen ob die Spanischen Teile an einen Japanischen Motor passen. Das konnte jedoch leider niemand genau bestätigen. In diesen Thread wurde mir jedoch hier ne Fehleranalyse gegeben. Worüber ich sehr dankbar bin. Jedoch wenn ein anderer User mal die selbe Frage haben sollte wie ich und diesen thraed über die Suche findet liest er sich zwar 4 Seiten durch aber kommt selber auch zu keiner Lösung. Deshalb finde ich diesen Thread als wenig hilfreich im Sinne der eigentlichen Frage. habe ihn deshalb verschoben. Deshalb und um das Forum nicht mit überflüssigen Thread´s unnützen Speicherplatz zu füllen.
