1.6erMotor in die Sussi
Beitragvon fmcab » Mi, 16 Jul 2008, 11:29
So Zündung stimmt und mit Bremsenreiniger läuft er auch!
Nun Spritzt er nicht ein!
Hab da noch einen Stecker den ich angeblich nicht anschließen brauch aber wenn ich da Strom drauf gebe spritzt er ein aber startet trotzdem nicht! Können noch irgendwelche Unterdruckschläuche falsch sein?
fmcab
Beitragvon zukipower » Mi, 16 Jul 2008, 13:39
Der Stecker den du nicht angeschlossen hast geht zum Drosselklappenpotti, der sagt dem Steuergerät wie weit die Drosselklappe geöffnet ist um die richtige Menge Benzin einzuspritzen.
Meine Suzi bekommt benzin, und die Zündung stimmt auch..nur springt die Karre zum verrecken nicht an. :evil:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon tintop » Mi, 16 Jul 2008, 17:35
zukipower hat geschrieben:Der Stecker den du nicht angeschlossen hast geht zum Drosselklappenpotti, der sagt dem Steuergerät wie weit die Drosselklappe geöffnet ist um die richtige Menge Benzin einzuspritzen.
Der unbelegte Stecker ist vom Einspritzventil.
Das Drosselklappengehäuse ist vom Vitara - da sind ISC und Drosselklappenpoti auf dem großen Stecker und die Einspritzdüse auf dem kleinen zweier Stecker.
Beim Samurai sind Einspritzdüse und Drosselklappenpoti in dem großen Sammelstecker, das ISC hat einen separaten zweier Stecker.
Steckerbelegung beim Samurai:
Einspritzdüse+ (rot) / TPS in (grau/rot) / TPS idl (blau/weiß)
Einspritzdüse- (gelb / TPS out (grau) / Masse (grau/gelb)
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon michi m. » Mi, 16 Jul 2008, 19:49
@ Klaus.
Hab dir Post geschrieben. Magst net mehr mit mir reden? :?
Michi :wink: :-D
Beitragvon fmcab » Mi, 16 Jul 2008, 23:48
Hab’s so wie tintop beschrieben hat gemacht! Danke!
Super er läuft!!! :-D
Macht sich gut bemerkbar!
Und danke noch mal an michi!
Jetzt gab’s dann noch andere Probleme die Kupplung rutscht etwas da muss dann ne neue her!
Was würdet ihr empfehlen?
Und der Anlasser sitzt leicht schief drin da hab ich jetzt schon rumgefeilt aber es reicht noch nicht!
gibt’s da ne andere Lösung?
Passt der vom Samurai besser?
Und wie habt ihr wenn die Servo eingebaut?
Warscheinlich brauche ich ne kleine Keilrippenriemen scheibe and er pumpe!? vVorher hatte ich ja nur Keilriemen!
fmcab
Beitragvon Jake » So, 27 Jul 2008, 17:30
der anlasser vom santana passt gut... keine ahnung ob man das umbauen kann...
aber die liste muss ich wohl auch noch abarbeiten morgen...
hab genau die gleichen probleme... maaaan könnte ausrasten heute wär so geiles wetter für ne runde cruisen gewesen... nuja morgen bestimmt auch noch... :) hoffe dann läuft er...
Jake
Beitragvon michi m. » So, 27 Jul 2008, 17:42
Anlasser musst du kräftig abschleifen.
Ich hab das gleich mir der Flex und einer Schrubbscheibe gemacht.
Egal, ob es der vom Vitara oder der vom Japansamurai ist. Passt nicht, ohne schleifen.
Kupplung: Nimm auf jeden Fall eine verstärkte. Der Sammy bietet eine an.
Ansonsten ist auch die von SACHS empfehlenswert.
Und tausche auf jeden Fall auch das Nadellager, das in der Schwungscheibe sitzt, mit aus.
Nicht vergessen natürlich Drucklager und Kupplungskorb. Alles erneuern, sonst ist das ein Pfusch.
Michi
Beitragvon fmcab » So, 27 Jul 2008, 23:17
Anlasser haben wir sehr stark bearbeitet aber jetzt passt er super!
Neue Kupplung ist drin!
Bin heute mal schön gefahren und hat schon so richtig spaß gemacht!
Nun ja bis ich dann ne rolle im Wald gemacht hab!
Naja dank meiner China Winde stand er nach 2 min. wieder!
Ich wollte nicht so viel Spritt verlieren, kost ja inzwischen richtig kohle!
Zuletzt geändert von fmcab am So, 27 Jul 2008, 23:21, insgesamt 2-mal geändert.
fmcab
Beitragvon Marlo » So, 27 Jul 2008, 23:20
Türen, Motorhaube, Blechbügel hätt ich da, wenn du brauchst...
Beitragvon Team_Samurai » So, 27 Jul 2008, 23:22
ich war live dabei haben noch alles da trotzdem danke
Team_Samurai
