Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr richtig
Beitragvon Jake » Di, 18 Mär 2008, 13:13
also wenn das wirklich in der ecke von hagen liegt dann lass dir mal vom don helfen :) der wird rat wissen und ist nur nen katzensprung entfernt:)
Jake
Beitragvon Tueddelsuzi » Di, 18 Mär 2008, 21:20
soweit ich weiß (bitte klärt mich auf falls es nicht so ist) ist der vitara massegeschalten.
das heißt: es läuft so: von der Batterie -> sicherungskasten -> Innenraumlampe ( 12V dauerspannung auch wenn zündung aus) -> schalter -> masse...
vo der lampe sollten in deinem falle 3 kabel NACH dem leuchtmittel wegführen.
jetzt weiß ich nicht wie der schalter im vitara funzt. oder wie die lampe zerlegt aussieht. hab halt nur nen samurai
aber eines davon geht zur beifahrerseite, türschalter... das 2. geht vermutlich irgendwo direkt auf masse... also irgendwo hinter der verkleidung. oder aber dieser kontakt wird durch die blechschrauben, die die lampe halten hergestellt. (in dem falle gehen nur 2 kabel NACH leuchtmittel weg.)
und das letzte abgehende kabel sollte zu deinem fahrerseitigem türschalter gehen.
und an dem kabel zum türschalter sollte immer 12V anliegen, wenn denn die lampe auf "türkontakte" eingestellt ist.
und erst dieser schalter verbindet die lampe mit der masse und schließt damit den kreis.
dein fehler kann nur das kabel zum türschalter sein, oder aber der schalter selber.
kurzum: mess mal nach ob an dem kontakt vom türschalter 12V gegen masse anliegen. wenn nein, lampe aufmachen und messgerät auf Ohm stellen und einfach mal zwischen masse und dem kabel zur fahrerseite den widerstand messen. bei offener tür....
ich würd mir das ja gern mal alles ansehen. hab aber diese woche keine zeit. muss meine suzi erst durch den tüv bringen. aber in geilenkirchen, könnt ich mal nachsehen.... ( muss man erst 130km fahren bis man jemanden sieht der sonst ein paar dörfer weiter wohnt ^^)
mfg mk mike ^^
Tueddelsuzi
