Anfahrschwäche Suzuki
Beitragvon Psychedelic » Fr, 19 Mai 2006, 13:22
@zorin01
na das ist doch schon mal etwas !
Vermutlich ist der Maßekontakt von der Lambdsonde zum Steuergerät nicht so doll.
Hierzu meine Empfehlung.....
nimm ein Hitzebeständiges Kabel (z.B. aus einem Bügeleisen), schraub die Lambdasonde aus den Krümmer. Mit Druckluft die Sonde etwas vom Ruß abblasen, die Sonde wieder reinschrauben und das Kabel um die Sonde wickeln, so daß es mit eingeklemmt wird. Das andere Ende des Kabels irgendwo an der Karosserie anklemmen, oder schrauben. Es gibt genügend Stellen, wo Massekabel an die Karosserie geschraubt sind.
Danach sollten die Signale der Lambdasonde wieder sauber am Steuergerät anliegen und der Fehler sollte weg sein.
Zum Fehlerspeicher löschen....... Einfach die Batterie ca. 10min abklemmen. Danach sidt der Fehlerspeicher im Steuergerät gelöscht.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon zorin01 » Fr, 19 Mai 2006, 13:56
@ Psychedelic
Danke für den klasse Tip, werd ich so bald als möglich probieren, wäre ja fast schon zu einfach :wink:
Woher kommt Deine Schraubererfahrung? Long time Suzie addict ?
Wer rast, der rostet !!!
zorin01
Beitragvon Psychedelic » Fr, 19 Mai 2006, 14:23
Schraubererfahrung ? :oops:
Naja, man bekommt halt so Manches hier und da mit, wenn man immer mal wieder was bastelt. :wink:
Wobei ich immer wieder erwähne, das ich nie KFZ-Mechaniker gelernt habe und daher auch kein Profi bin. :oops: :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Hoizfux » Fr, 19 Mai 2006, 19:32
Du kannst auch einfach mal testweise die lambda abstecken und probefahren (aber danach gleich wieder anstecken, sonst nimmt der kat schaden)! Wenn das problem weg ist, am besten gleich ne neue rein!
mfg fux
