passt die übersetzung noch?
Beitragvon traildriver » Fr, 29 Feb 2008, 0:02
Wie siehts denn mit Vitaradiffs aus! Die von der Schaltgetriebeversion müßten eigentlich ausreichen!
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... itaradiffs
Beitragvon RoadKill » Fr, 29 Feb 2008, 16:23
DukeMaxl hat geschrieben:
RoadKill hat geschrieben:das mir das auto laufend ein wenig kostet ist mir ja klar! mir geht es nur darum ob es wirklich notwendig ist! bevor ich 400 euro für ein vtg ausgeben, wechsel ich doch lieber 2x kupplung das wären dann nur 160 euro!
das war mein gedanke
das mein das hobby geld kostet ist ja klar, hat ja das quad mit dem umbau auch genug gekostet
ein 410 typ2 vg bekommst ca. um 200 euro.
habe mit grossen reifen keine erfahrung, aber ich habe 215/75 R15 reifen drauf und die fünfte kansnt dabei scho vergessen mit dem standard vg. haba nun ein 410 typ2 drinnen und des is auf der strasse mit den reifen und der motorisierung grad passen. im gelände is es auch supi zu fahren.
würde net mehr als 215/75 R15 beim standard vg nehmen!!!
kannst mir nen tipp geben wo ich ein vtg zu so nem preis bekomme?
RoadKill
Beitragvon RoadKill » Fr, 29 Feb 2008, 22:24
habe gerade nen ebay händler angeschrieben der viele suzi teile hat, das kam als antwort:
"vtg von einem sj410 280,-
vorderachsdiff eines vitara mit schaltgetriebe 300,-
gruß Paul"
ist das etwas bzw, was von beidem ist eher zum empfehlen wenn ich mit 31*10,5 liebäugel?
RoadKill
Beitragvon Jake » Fr, 29 Feb 2008, 22:26
also wenn du noch ein bisschen wartest köntte ich dir evt nen 410er vtg anbieten...
Jake
Beitragvon RoadKill » Fr, 29 Feb 2008, 22:31
ich habs jetzt nicht soooo eilig! ;) welches hast du denn? typ1 oder typ2?
bzw. weil wir gerade dabei sind, wo ist der unterschied zwischen typ 1+2?
RoadKill
Beitragvon traildriver » Sa, 01 Mär 2008, 1:03
Typ 1 hat kleinere Getriebewellen ,da lassen sich die Flansche nicht umschrauben! :wink:
Beitragvon RoadKill » So, 02 Mär 2008, 22:02
aaaaalso, heute haben wir allesmöglich durchprobiert von 30*11 bis 34*12,5 hatten wir alles probiert! ich werde die 31*10,5 nehmen, passen gut, noch genug platz für verschränkung und auch optisch ned so schlecht!
welche übersetzung beim vtg ist da empfehlenswert?
hier noch ein bild von meinen favoriten, jedoch müsste ich dann das auto stehen lassen denn fahrbar wäre es nur noch bedingt :roll: :
RoadKill
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 03 Mär 2008, 15:59
RoadKill hat geschrieben:aaaaalso, heute haben wir allesmöglich durchprobiert von 30*11 bis 34*12,5 hatten wir alles probiert! ich werde die 31*10,5 nehmen, passen gut, noch genug platz für verschränkung und auch optisch ned so schlecht!
würde mindestens ein 410 typ2 nehmen!
DukeMaxl
Beitragvon 4x4orca » Mo, 03 Mär 2008, 16:36
Wenn man nicht unbedingt Wert auf die 4WD-Anzeige legt, kann auch den Typ 1 mit unwesentlich mehr Aufwand verbauen.
Man braucht zum Einbau nur mindestens 1 Kardanwelle vom Typ1 Getriebe, da von dieser Teile für den Umbau benötigt werden.
Beitragvon Psychedelic » Mo, 03 Mär 2008, 16:38
Reifen nur wegen der Optik kaufen kannste machen, wenn es eine Showsuze sein soll.
Mit 31er Socken aktiv in den Dreck hüpfen und dabei NUR ein 410er VTG wirst nicht lange glücklich sein.
Wobei es auch auf die Fahrweise ankommt, bei zaghafter Handhabung sollte das Material halten. Wenn aber mal ordentlich ins Gas steigen mußt und größere Kräfte herschen, gibt so Manches im Antriebstrang schnell den Geist auf.
30er mit einem 410er VTG ist recht ausgewogen, bei 31er brauchst fast ein 5:1 VTG plus verstärkte Birfieldgelenke (Cups drauf). Ich persönlich würde ab 31er Socken auch über andere Bremsen nachdenken, denn es herschen da schon recht gewaltige Kräfte durch den vielen Gummi bei der Größe.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
