neue probleme :((
Beitragvon Christian » Mi, 20 Feb 2008, 14:50
wenn du alle hebel im leerlauf hast, is die kardanwelle theoretisch mit nix verbunden.
also wenn du den motor aus hast, und alle hebel auf leerlauf, kannst du diese kleine kardanwelle drehen. das sie sich dann aber trotzdem bei laufenden motor dreht, hat einfach was mit der reibung im getriebe zu tun. bzw. wie schon erwähnt wurde mit vibrationen. is aber ganz normal.
anderes beispiel. wenn du nur das schaltgetriebe auf leerlauf hast, und das auto laufen lässt, und die hinterachse aufbockst, wirst du sehen das sich die hinterreifen drehen. obwohl kein gang drin is*g*
Christian
Beitragvon Fabi » Mi, 20 Feb 2008, 18:16
ouh... okay... wieder was gelernt :) Danke schön
ja, nach dem vtg werd ich dann mal schauen.
noch ne ganz blöde frage... woran merk ich, ob en kolben kaputt ist, also wegen den schlägen im motor? wenn ich keinen vergleich von der leistung hab...
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Christian » Do, 21 Feb 2008, 9:17
einfach weiter fahren. wenn ein kolben kaputt is fährt das ding eh nur noch paar km*g* und reparieren lohnt sich da auch nicht. die suzi motoren gibts ja günstig. aber kolben sind nicht kaputt. unwahrscheinlich
Christian
Beitragvon verrückt nach suzi » Do, 21 Feb 2008, 20:41
Mit einen kaputen Kolben hört sich die Suzi wie ein Bulldog an, bei mir lag schon mal halbe Kolben in der öllwanne. :-D :-D
v.G. Selami
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Fabi » Do, 21 Feb 2008, 20:54
dann mach ich einfach mal nachm ausschlussverfahren so weiter :)
die zündung funktioniert übrigens wieder.
wenn ihr jetzt wissen wollt, was los war, muss ich Euch enttäuschen... ich hab mir die kabel angeschaut und dann gings wieder... jedenfalls bis jetzt :)
Fabi
Beitragvon Fabi » Mi, 27 Feb 2008, 11:45
juhuu, issn japaner.
des vtg lässt sich ncht anheben.
Fabi
Beitragvon rocco » Mi, 27 Feb 2008, 13:40
Blödsinn, bin schonmal mit 3 Zylindern (der 4. lag zerbröselt in der Ölwanne) aus der Grube und 20km nach hause gefahren. :twisted:
Wäre auch noch weiter gegangen, das Pleuel hatte erst ein par Kratzer in die Zylinderwand gemacht. 8)
Da soll noch einer sagen ein Suzuki- Motor hält nix aus :lol:
rocco
