öl ist weiß----- Hilfe
wollte euch auf dem laufenden halten
Beitragvon Rostig » Di, 12 Feb 2008, 6:47
also ich habe nichts gemacht
und es ist was passiert...
und zwar ist der ölschlamm weg :lol:
Rostig
Beitragvon örkl » Di, 12 Feb 2008, 9:50
heinz hat geschrieben:Es wäre eventuell auch wichtig das Du die Schläuche für die kurbelgehäuse-entlüftung ausbaust und mal reinigts die setzen sich mit der zeit auch zu (Ölschlamm) und verkrusten und somit kann bei Kurzstrecke das kondenswasser nicht vom Ansaug abgesaugt werden und mit verbannt werden
:shock: hähhhh!! wo, wie, was schläuche kurbelgehäuse?ß fragen über fragen??
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Kurbelghäuse - Schlauch
Beitragvon Julia-x » Di, 12 Feb 2008, 18:48
Hi !
Mit dem Suzuki habe ich noch nicht viel Erfahrung.
Aber ich habe noch einen fiat 500 von 1969. Da ist ziemlich oft der Schlauch vom Kurbelgehäuse zum Luftfilter mit der Zeit ziemlich zu gesetzt. Bevor man da lange basgtelt um diedsen Schlauch wieder frei zu bekommen. NEU KAUFEN !!!
Salut
Julia-x
Julia-x
Beitragvon Weazel » Di, 12 Feb 2008, 19:01
Unter dem Deckl des Kurbelgehäuses(@örkl: Da wo man das öl reinschüttet) sitzt auch ein Filter nähmlich unter dem Blech! Hinter dem Blech und dem Filter geht der Entlüftungsschlauch raus!(@ örkl: der dicke inner Mitte vom Motor wenn du beim schrauben mittem Kopf drauf knallst wenn du ausrutschen solltest) :twisted:
Die sind wirklich oft total versifft!! da hat der Heinz sho recht!! :wink:
BildSUZUKI Der Japan-Hammer
Weazel
Beitragvon örkl » Di, 12 Feb 2008, 19:09
warum sogts es ned ventildeckel zu dem teil :-k
kurbelgehäuse klingt für mich als hobby mechaniker nach kurbelwelle :lol:
örkl
Beitragvon Weazel » Di, 12 Feb 2008, 19:17
Haste recht so heißt das Teil auch!! :oops: :wink: GRINS!
Weazel
Beitragvon Weazel » Di, 12 Feb 2008, 19:23
@örkl: Ja viele ProPleme :twisted: beim Suzi liegen definitiv an der senkrechten völlig falschen Bestrahlung der Blutwurst!
Einige auch an dem verstellbaren Augenmaß des Betrachters oder dem zu groben streicheln der Schmiernippel! ::held:: ::meinung::
Weazel
Beitragvon örkl » Di, 12 Feb 2008, 19:28
aha :aiwebs_016
örkl
