Schlechte Gasannahme bei kaltem Motor
Beitragvon Jake » Mo, 21 Jan 2008, 16:30
ich find das auch nicht so tragisch sind ja nur 20-30 sekunden oder so!
Jake
Beitragvon rocco » Mo, 21 Jan 2008, 16:49
Scheint wohl ein allgemeines Leiden zu sein.
Mein 91er Einspritzer hats nämlich auch, genauso wie mein Swift.
Finds aber nicht so tragisch, einen kalten Motor sollte man sowieso nicht treten.
rocco
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 21 Jan 2008, 16:55
Jake hat geschrieben:ich find das auch nicht so tragisch sind ja nur 20-30 sekunden oder so!
naja des sind bei mir net 20-30 sek sondern sicher 5-10 min wo er schlecht gas annimt im winter.
das hat nichts mit treiben zu tun, roll ich zb mit der zweiten zu eine kreuzung hin und geb dann wieder gas, egal ob voll oder wenig, dann ruckelts einmal ganz extrem, dann glaubst er bleibt stehen und stirbt ab und aufeinemal nimmt er gas leciht an ....
DukeMaxl
Beitragvon yellowsuse » Mo, 21 Jan 2008, 18:49
ok so extrem kenne ich das nicht! :shock:
yellowsuse
Beitragvon Jake » Mo, 21 Jan 2008, 21:49
ich auch nicht ich merk halt nur das ich dann mal etwas stärker aufs gas treten sollte um den verkehr nicht mehr aufzuhalten als sowieso schon:)
Jake
Beitragvon yellowsuse » So, 27 Jan 2008, 23:31
so hab bei mir jetzt denn kat raus da er klotten war!
und siehe da keine kalt start probleme mehr nicht kein bissl ruckeln oder mukkeln mehr!
also bei mir wird es von kaputten kat gekommen sein! da sonst nichts anderes verändert wurde!
yellowsuse
Beitragvon Sebian » Di, 05 Feb 2008, 18:26
DukeMaxl hat geschrieben:
Jep bei mir is ähnlich...
Im SJ Handbuch steht ja, man soll den Suzuki warm laufen lassen. Ist das empfehlenswert?
yellowsuse hat geschrieben:so hab bei mir jetzt denn kat raus da er klotten war!
Was kostet so ein neuer Kat.?
Und ist es warscheinlich das es bei mir dann auch passt?
Sebian
