Höherlegung
Beitragvon OGGY » Mo, 17 Dez 2007, 22:25
längere dämpfer brauchste erst wenn de andere federn drin hast die mehr höhe bringen weil dann sind die orginal zu kurz
Beitragvon Tommes » Mo, 17 Dez 2007, 22:27
Die Stoßdämpfer alleine bringt Dir keine Höhe, die brauchst Du dann wenn Du z.B. ein längeres Federgehänge drin hast, oder Deine Federn sprengen lässt, oder dir ein Zusatzblatt drunter packst, denn brauchst Du längere Stoßdämpfer und kannst die dann z.B. nehmen.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon OGGY » Mo, 17 Dez 2007, 22:35
von ner suzatslage rate ich ab wird recht hart und verschrenkt nicht mehr so gut
Beitragvon Blacksuzi » Mo, 17 Dez 2007, 23:19
Dachte nur weil da:
+ 0-40 mm Hinterachse
stand...
Aha, na jetzt kenn ich mich ja wenigstens a bissl besser aus.
Danke für die zahlreichen Anregungen... :P
Folgen Sie mir nicht, ich hab mich auch verfahren.
Schadstoffstark und leistungsarm!
RACING ON ASPHALT IS FOR PUSSIES!
Blacksuzi
Beitragvon yellowsuse » Mo, 17 Dez 2007, 23:37
die sind für keine höherlegung +0mm bist geringe höherlegung+40mm!
heißt halt von wo bis wo die gehen (höherlegungstechnisch)
yellowsuse
Beitragvon Sparky » Mo, 17 Dez 2007, 23:46
Beim Bodylift kannste aber zum Kaufpreis nochmal rund 200 € für die neuen Gummis zwischen Rahmen und Karosse dazurechnen......nach dem wie die in meinem 93er Samurai aussahen und dem was hier so'n paar Leutz geschrieben haben kann man die Dinger meiner Meinung nach eigentlich gleich zum Bodylift dazurechnen.
cheers Bild
Jens
Sparky
Beitragvon Blacksuzi » Sa, 29 Dez 2007, 20:38
Na supi...
Also steh ich wieder am Anfang... Es ist halt so traurig nen "Normalo" Susi zu haben. Na dann werd ich halt doch sparen müssen...
Dachte nur, wenn das so 200 Euro kostet, dann hab ich ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für meine Suse, aber wenn dann noch Gummis dazukommen, dann wirds doch nur ein Satz neuer Reifen...
Apropos: Ich hab gleich die nächste Frage: Hab 4 Stück Melber Alufelgen 7x15 ET-10 und drauf sind 215er. Jetzt meine Frage: Welche Gummis kann ich noch drauf, hab 205/70 R15 auf meinen Stahlfelgen. Soviel ich weiss darf man ja nur um eine Dimension runter, oder wie is das jetzt??? :?:
Blacksuzi
Beitragvon yellowsuse » Sa, 29 Dez 2007, 20:41
ach quatsch!
es kann sein muss aber nicht! ich hab schon an 3 bl gemacht und bei keinem hab ich neue gummis gebraucht!
also 200 passt + halt tüv
yellowsuse
Beitragvon michi m. » Sa, 29 Dez 2007, 20:47
Blacksuzi hat geschrieben:Na supi...
Wie meinst du das, mit einer Dimension runter. Du kannst das rauf montieren, was erlaubt ist. Auf die 7J kriegst sogar die Serien 195ér rauf.
Und ohne typisieren darfst die Dimension überhaupt nicht ändern. Weder in der Breite, noch in der Höhe.
Ich hab die gleichen Felgen wie du und hab 225/75-15 drauf. Typisiert.
Michi
Beitragvon Blacksuzi » Sa, 29 Dez 2007, 20:53
Und war das typisieren ein Problem? Ich weiss nur von unseren Motorrädern die wir früher umgebaut haben und da wars immer der Horror beim Tüv... Zumindest in Niederösterreich... Hab ja nur Angst, dass mir der Tüv Typ meine Suse wegnehmen will, wegen zu laut, zu stinkend, oder so... ;-)
Blacksuzi
