von tintop » Mo, 10 Dez 2007, 22:50
Hi,
die Kette vom VTG sieht ja ziemlich verschlissen aus. Die sollte einen minimalen Durchhang haben. Das Werkstatthandbuch ist hier leider wenig hilfreich - inspect for excessive wear and replace if necesary... kein Maß nix... Optisch sieht das aus wie wenn die Kette überspringen könnte - das wäre dann die Erklärung für die Geräusche...
Das Teil das dir beim Auseinanderziehen der Gehäusehälften reingefallen ist ist sehr warscheinlich die Rastkugel/Feder der Schaltstangenarretierung (Hi, neutral, Low). Die sitzt in einer Bohrung 90° versetzt gegenüber dem 4WD Schalter. Die Bohrung ist nach außen hin mit einer Schraube verschlossen. Beim Zusammenbauen Kugel/Feder und Schraube zum Schluß montieren.
Am Schaltgetriebe würde ich nur die beiden Simmerringe wechseln.
Gruß Klaus
