Land Rover Felgen auf Suzuki SJ
Beitragvon Offroadfloh » Mo, 05 Nov 2007, 22:58
Eben. So wie mini4x4 schon sagte, das ist ja nicht mit ner Bremsprüfung,
wie bei jeder HU, getan.
Ich habe das mit dem Prüfer schon durchgekaut und dann befinden wir uns ganz fix im 4-stelligen Eurobereich ohne Garantie auf ne erfolgreiche Eintragung. :shock:
Das möchte ich halt einfach vermeiden.
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon eri1 » Mo, 05 Nov 2007, 23:05
Kauf dir doch einfach 16 zoll Felgen zb Dotz Dakar für ca 80,- und Fertig iss
gibts sogar mit Gutachten
schöne Grüsse ERI :-D :idea:
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon mini4x4 » Mo, 05 Nov 2007, 23:06
eri1 hat geschrieben:Kauf dir doch einfach 16 zoll Felgen zb Dotz Dakar für ca 80,- und Fertig iss
Das ist die einfachste, kostengünstigste und schnellste Möglichkeit.
Andi
mini4x4
Beitragvon eri1 » Mo, 05 Nov 2007, 23:08
Sag ich doch :-D :-D
eri1
Re: Land Rover Felgen auf Suzuki SJ
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Nov 2007, 23:22
Offroadfloh hat geschrieben:meine Suzi auf 215/85 R16 zu stellen
@tintop: Die sind doch deutlich größer als 30x9,5, ein 215/R15 würde vom Umfang ca. einem 30x9,5 entsprechen.
Beitragvon Offroadfloh » Mo, 05 Nov 2007, 23:28
Ich glaube ich hab mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Die Felge ist ja nicht das Problem. Der Prüfer möchte es schriftlich haben, dass die Bremse mit den auftretenden Kräften durch den größeren Radius der Reifen klarkommt.
Oder bescheinigt mir das Gutachten zur Dotz-Felge auch die Verwendung von z.B. 7,50 R16 oder 215/85 R16 auf einem SJ ?
Wäre natürlich Klasse, aber ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen.
Offroadfloh
Beitragvon tintop » Di, 06 Nov 2007, 8:50
Hi,
die 215/85 16 sind in der Tat größer als 30x9.5... :oops: minimal größer als ein 31Zöller
=> das ist ja keine Monstergröße wo man mords was rechnen oder Testen muß. Es gibt z.B. ein Umbaugutachten der Fa. Delta auf 33x12.5x15 da hat sich auch schon mal jemand Gedanken um die Bremsleistung gemacht. Und Susen mit 31ern gibts mehr als genug.
Offroadfloh hat geschrieben:Der Prüfer möchte es schriftlich haben, dass die Bremse mit den auftretenden Kräften durch den größeren Radius der Reifen klarkommt.
Genau das ist der Quatsch!! Das ist die Aufgabe des TüVlers das rauszufinden ob das funktioniert oder nicht!!! Du bist Kunde (zahlender!) Die Dienstleistung des TüV erstreckt sich auch auf solche nicht alltäglichen EINZELABNAHMEN wo es kein Gutachten von Suzuki oder einem Felgenhersteller oder vom Weihnachtsmann gibt.
Wenn du natürlich 44er Reifen mit Serienbremse eintragen lassen willst dann wird die Prüfung beim TüV ergeben das die Bremsleistung nicht reicht und folglich keine Eintragung. Das kann der TüVler aber schon beim ersten Gespräch abschätzen ob was geht oder obs evtl. eng wird und dich als Kunden darauf hinweisen. Du willst einen Reifen eintragen lassen der ca. 15% größer ist als original - das ist von der Bremse her problemlos machbar - Übersetzungsanpassung wg. Abgas, Prüfung der Freigängigkeit beim Lenken und eingefedert, ordentliche Radabdeckung und evtl. keine Montagemöglichkeit von Schneeketten. Speedindex und Traglast erfüllen Reifen und Felge sowieso...
Alle diese Überlegungen kann der Prüfer ohne großen Aufwand mit dir am noch nicht umgebauten Auto besprechen. So wie ich das beschrieben hab taucht nirgends ein größeres Problem auf - also kann er dir das OK zu so einem Umbau geben...
Wenn du dann beim Umbauen Murks machst (zB. Räder nicht ordentlich abgedeckt) und er dir die Eintragung verweigert ist es dein Verschulden...
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon mini4x4 » Di, 06 Nov 2007, 12:45
Sag mal, Klaus, warum wirst du nicht einfach TÜV-Prüfer??
Du scheinst ja sowieso schon alles über die Tätigkeiten, das Arbeitsumfeld und die Kompetenzen eines Prüf-Ingenieurs zu wissen. Das es da gewisse Bestimmungen, Richtlinien, Gesetze, Verordnungen usw. gibt, an die sich so ein Prüfer halten muss, scheint ja nicht so wichtig zu sein. Und das sich manche dieser Vorschriften auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene überschneiden oder sich sogar teilweise widersprechen, ist ja für dich offensichtlich auch kein Problem.
Im Grundsatz hast du ja nicht mal unrecht, theoretisch kann ein Prüfer, soweit er aaS ist, Abnahmen und entsprechende Eintragungen nach eigenem Ermessen vornehmen. Aber aufgrund der aktuellen Rechtslagen wird er, bevor er so etwas macht, entsprechende Unterlagen haben wollen. Wenn er wirklich jede notwendige Berechnung und Überprüfung selber durchführen würde, sind wir wieder im bereits erwähnten, locker vierstelligen Kostenbereich. Und diese Kosten fallen auch an, wenn die Prüfung negativ ausfällt, weil der Prüfaufwand ja nun mal betrieben worden ist. Dann hast du schlimmstenfalls ein paar tausend Euro ausgegeben, um nachher zu hören, das es so nicht eingetragen werden kann.
Da find ich´s nur fair, wenn der Prüfer dir die Chance gibt, durch entsprechende Vorlage von technischen Dokumenten den Preis für ne eventuelle Abnahme niedrig zu halten.
Natürlich kannst du auch ohne Unterlagen zum TÜV fahren und den Prüfer "mal was arbeiten lassen für sein Geld", aber denk dran, es ist im Endeffekt dein Geld!
Andi
mini4x4
Beitragvon michi m. » Di, 06 Nov 2007, 13:31
Meinst du , es hilft, wenn du ein Gutachten mitbringst von einem mindestens ebenso hohen Reifen? Immerhin gibt es typisierte 33ér. Und wenn du so ein Gutachten vorlegen kannst, sollte der Prüfer doch die kleinere von dir gewünschte Dimension eintragen können.
Allerdings, du wirst sicher eine Tachoangleichung machen müssen.
Michi
Beitragvon tintop » Di, 06 Nov 2007, 23:29
mini4x4 hat geschrieben:Sag mal, Klaus, warum wirst du nicht einfach TÜV-Prüfer??
Tja leider schon zu alt und nur Maschinenbautechniker... sorry
??? ich hatte viel mit den Jungs zu tun und weiß was geht wenn sich einer Mühe gibt - und zwar im Rahmen ALLER bestehenden Gesetze Verordnungen usw.
Im Grundsatz hast du ja nicht mal unrecht, theoretisch kann ein Prüfer, soweit er aaS ist, Abnahmen und entsprechende Eintragungen nach eigenem Ermessen vornehmen. Aber aufgrund der aktuellen Rechtslagen wird er, bevor er so etwas macht, entsprechende Unterlagen haben wollen. Wenn er wirklich jede notwendige Berechnung und Überprüfung selber durchführen würde, sind wir wieder im bereits erwähnten, locker vierstelligen Kostenbereich. .
Ich hab für die in der Vergangenheit manchmal notwendigen Berechnungen nie 4stellige und seltenst 3stellige Beträge bezahlt.
Außerdem : wir unterhalten uns über die Eintragung einer Reifengröße die nix außergewöhnliches darstellt. Da muß das Rad nicht neu erfunden oder berechnet werden. Deshalb ja auch der Hinweis auf eingetragene Radgrößen die im Umfang noch größer sind...
Ich hab kein Problem damit wenn der TüVler meines Vertrauens sagt er macht dieses oder jenes nicht weil...(Persönliche Einstellung/Abneigungen etc) aber dieses Rumgesülze der Kunde soll doch ein Gutachten herbringen (das es nicht gibt) damit der Mann vom TüV ja nicht selbst über irgendwas nachdenken muß - das ist einfach unehrlich.
Ich hab fast alle Punkte aufgezählt die für eine solche Eintragung eine Rolle spielen (hab die Tachoangleichung vergessen). Da ist nichts dabei was sich nicht irgendwie technisch sauber lösen läßt ohne 4stellige Kosten zu verursachen.
Das lächerliche ist ja die Bremsennummer... das eigentlich heikle Teil an der ganzen Umrüstung sind doch die Adapterscheiben. Stichwort Technische Gestaltung, oder Dauerschwingfestigkeit oder... Hier ist in der Tat ein Höchstmaß an Berufserfahrung und Ingenieurwissen gefragt um für die zu vergebende TP Nummer alles niet und nagelsicher auf die Reihe zu bekommen.
Stattdessen wird der Kunde mit fadenscheinigen Argumenten in die Wüste geschickt - das regt mich immer wieder auf.
Wobei ich betonen möchte das ich nichts gegen den TüV oder seine Mitarbeiter habe - nicht das da einer was mißversteht.
Logisch sollte man dem Prüfer alle Unterlagen die man selber besitzt oder besorgen kann zur Verfügung stellen.
Gruß Klaus :wink:
tintop
