Leerlaufproblem SJ413 geht aus
Beitragvon funnyandy » Di, 05 Feb 2008, 19:52
Das wird schon stimmen,
da dieser Motor ein Sauger ist (kein Turbo- oder Kompressoraufgeladener), herrscht im Ansaugtrakt (Vergaser bis Zylinderkopf) ein Unterdruck.
Besteht in diesem Bereich eine Leckage z.B. undichte Dichtung (wird durch die Laufleistung und Altersbedingt hart und brüchig) oder durch einen Riss im Ansaugkrümmer (Thermische Belastung oder Gußfehler), saugt er alles an, was sich ihm bietet, in Deinem Fall nunmal diesen leicht brennbaren Bremsenreiniger, der das Benzin-/Luftgemisch kurzfristig so ändert, das die Drehzahl geringfügig ansteigt.
Ich vermute doch die Dichtung zw. Vergaser und Ansaugbrücke oder die Dichtung zw. Ansaugkrümmer zum Zylinderkopf.
Vorsicht nicht einfach die Schrauben nachziehen, zerstört meist die Gewinde und dicht wird`s zu 99% trotzdem nicht!
Gruß Stefan
funnyandy
Mitglieder in diesem Forum: Maretsvhko
