Habe ein Problem mit einer Radmutter bzw. dem Gewinde
Beitragvon Henning » Do, 07 Jun 2007, 19:36
susi quattro hat geschrieben::wink: na dann bin i ma gspannt :wink:
dertux hat geschrieben:Hab ihn gefragt wie ich doch die Scheibe runterbekomme.
Es muss nicht die Mutter runter. Eumel hatte Recht und es müssen zwei Schrauben in die beiden Gewinde um die Scheibe zu lösen.
:wink: :wink:
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon susi quattro » Fr, 08 Jun 2007, 9:50
Wad?
du hast ihn gefragt. fährst denn jetzt mit 4 bolzen und radmuttern rum?
susi quattro
Beitragvon eumel » Fr, 08 Jun 2007, 12:38
MOin,
In die zwei "kleinen" Gewinde, die sind extra dafür da, auf dem Foto auch zu sehen oben und unten an der Scheibe. Jeweils eine 8mm Schraube reindrehen und so die Scheibe abdrücken.
So jetzt aber los nach Bad Kissingen.
Ch.
eumel
Beitragvon dertux » Fr, 08 Jun 2007, 13:25
Ne Ne.... so wäre ich nicht gefahren.
Ab zum ATU und neuen Bolzen besorgt.
Rein und fertig. 8)
dertux
Beitragvon samusuzi » Fr, 08 Jun 2007, 22:10
@Susi Quattro:
um hier nich Alle unnötig zu verwirren darf ich die ganze Sache nachfolgend nochmals anhand einiger Fotos dokumentieren:
...zuerst eine Abbildung der Bremsscheibe inklusive Bremssattel (mein Samu hat allerdings keine Frailaufnaben):
Nach dem Lösen der beiden 13-er Schrauben an der Rückseite des Bremssattels kann dieser von der Bremsscheibe abgenommen werden (gegebenefalls ein wenig mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig ein wenig "gängig" machen, also den Bremszylinder zurückdrücken, damit sich der Sattel leichter abnehmen lässt. Am nachfolgenden Bild sieht man den entfernten Bremssattel und die entfernten Beläge (sind nur eingeklipst) am Bremsbelagsträger:
An der Rückseite des Bremsbelagstrtägers ist dieser mittels 2 17-er Schrauben befestigt:
Jetzt kann der Träger entfernt werden:
In der Bremsscheibe befinden sich zwei M8- Löcher:
In die beiden Löcher werden 2 M8-er Schrauben eingesetzt und diese werden vorsichtig und gleichmäßig in die Bremsscheibe eingeschraubt, bis sich diese löst:
Hier nun die abgenommen Bremsscheibe:
@Susi Quattro:
...Alles klar :?: :wink: :wink:
lg Michael
samusuzi
Beitragvon susi quattro » Di, 12 Jun 2007, 9:10
ja ja, hat mia koi ruh glast!
is rischtig. habs am we probiert. also kompletten bremssattel runter (nur die beiden 17er bolzen raus, des reicht) 2 8er bolzen rein und runter mit der bremsscheibe!
gutti
und Gruß
susi quattro
Beitragvon samusuzi » Di, 12 Jun 2007, 10:04
"Wer Quatsch macht, oder gequatschten Quatsch nachmacht und in Umlauf bringt wird mit Beifall nicht unter einem Lächeln belohnt. erst in den Spiegel schauen, dann meckern "
:-_
:lol:
lg Michael
samusuzi
Beitragvon blochbert » Di, 12 Jun 2007, 11:21
@samusuzi
Hast du jetzt extra für uns alles zerlegt und fotografiert????
Wenn ja dann bist a ganz a BRAVER :thumbsup:
Beitragvon samusuzi » Di, 12 Jun 2007, 11:26
blochbert hat geschrieben:@samusuzi
Naja, meine Bremsen musste ich sowieso überholen (säubern) und bei der Gelegenheit... :wink:
Aber es war sowieso gut, die ganze Sache zu zerlegen, da ich dabei auch gleich festgestellt habe, dass meine vorderen, rechten Radlager gewechselt werden müssen (nachstellen war zwar noch möglich, aber wenn's trotz neuem Fett dann immer noch kracht und grammelt...).
lg Michael
samusuzi
Beitragvon susi quattro » Di, 12 Jun 2007, 15:15
:shock: hier hat doch keiner gemeckert :shock:
susi quattro
Mitglieder in diesem Forum: suzisamurai
