Karosserie vom Rahmen trennen
Re: Karosserie vom Rahmen trennen
Beitragvon SamuraiFedja » Fr, 10 Apr 2026, 8:51
Danke Heinz. Vorne ist er schon Mal "nakisch" :lol: heute die restlichen Sachen lösen und morgen geht es mit ein paar Kumpels ans anheben. Lieder ohne Hebebühne
SamuraiFedja
Beitragvon Nordic Boost » Fr, 10 Apr 2026, 19:13
Rostlöser und Bremse vertragen sich nicht so gut.
Jaaa, meistens geht es gut, aber Öle greifen die Gummiteile in der Bremsanlage an, dadurch quellen diese und gehen kaputt.
Genau genommen sollte man nicht einmal Bremsenreiniger für die Innereien der Bremse nehmen da dieser auch auf Mineralölbasis ist.
Das einzige was man nehmen darf ist Wasser und Spiritus.
So zumindest die Aussage auf dem Bremsanlagen Lehrgang.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon SamuraiFedja » Fr, 10 Apr 2026, 21:28
Ich hab's nur auf die Schrauben gesprüht. Augenscheinlich ist jetzt alles ab. Hab auch die Kühlflüssigkeit ablassen müssen :-k Hoffe hab nichts verkehrt gemacht. Wobei ich alle Flüssigkeiten eh neu machen wollte.
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Fr, 10 Apr 2026, 21:33
Morgen wird probiert... Andere Frage: Die Kiste war vor mir im schweren Gelände unterwegs. Der Plan war jetzt alles ordentlich mit Hochdruckreiniger sauber zu machen also inkl Rahmen und Motor. Klar, dass man am Motor sachte macht aber gibt es was was grundsätzlich gegen den Plan spricht?
SamuraiFedja
Beitragvon heinz » Sa, 11 Apr 2026, 4:54
Servus,
eigentlich spricht nichts gegen den Hochdruckreiniger, mußt halt nicht direkt auf die elektrische Anlage sprich Steckverbindungen, Kabel usw. drauf halten, den Zündverteiler und größere Elektr. Komponenten würde ich abdecken, mit Folie oder so umwickeln. und nach dem Reinigen wieder entfernen. Und keinen zu geringen Abstand wählen und keine 90 Grad Winkel von der Lanze zu dem zu reinigten Projekt, immer schön im stumpfen Winkel bleiben.
gruß heinz
heinz
Beitragvon SamuraiFedja » Sa, 11 Apr 2026, 10:20
Danke!
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Sa, 11 Apr 2026, 19:53
So Karo und Rahmen sind nun geschieden. Nun erkennt man den Ausmaß des Elends :shock: Aber egal weiter geht's. Danke an alle die geantwortet hatten
SamuraiFedja
Beitragvon SamuraiFedja » Sa, 11 Apr 2026, 19:54
PS: wollte ein paar Fotos rein stellen, verstehe aber nicht wie es geht
SamuraiFedja
Beitragvon veb1282 » So, 12 Apr 2026, 7:21
Direkt über dem Feld, in dem man schreibt, ist "Bild einfügen".
Bei "picr.de" anmelden. (Bin da immer vorsichtig, aber da kann man das machen. Die passen erfahrungsgemäß schon.) Da kannst dann das Bild hochladen und bekommst eine Zeile Code mit dem Link. Den kopierst du dann einfach hier im Forum in deinen Text.
