Erledigt: Motor 1.3 51kW startet nicht mehr
Re: Motor 1.3 51kW startet nicht mehr
Beitragvon rudip » Mo, 23 Jun 2025, 8:31
Soap_62 hat geschrieben:Hast du das Handbuch zum Fahrzeug?
Dort steht auch die Prozedur zum Prüfen der Düse drin etc.
Welche Spannung hast du denn zum Prüfen angelegt an die Düse?
Ich hoffe nicht 12V weil dann kann es sein das Sie jetzt wirklich defekt ist.
Wir hatten 6V angelegt. Als Bücher habe ich die Reparaturanleitung von Bucheli Verlag und das Haynes. Zur Prüfung der Düse aber nichts gefunden oder überlesen
rudip
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai 1.3 1991
Beitragvon rudip » Mo, 23 Jun 2025, 8:51
Habe da im Haynes jetzt was gefunden.
rudip
Beitragvon rudip » Mo, 23 Jun 2025, 11:31
- Spannung vom Steuergerät liegt ohne Zündung bei ~12V
- Einspritzdüse klackt bei externer Bestromung, wird aber deutlich warm
- Widerstand Einspritzdüse ~2 Ohm
- Motor läuft bei direkter Benzinzufuhr
Bin jetzt etwas ratlos. Werde das mal einlegen.
rudip
Re: Erledigt: Motor 1.3 51kW startet nicht mehr
Beitragvon rudip » Di, 24 Jun 2025, 16:25
Was soll ich sagen? Danke für eure Tipps.
Dann bitte viel Asche auf mein Haupt. Der Fehler ist gefunden. Bitte setzen, nicht das einer vor Lachen umkippt :shock:
Die Benzinpumpe hat zu wenig gefördert, genauer gesagt nur noch Reste.
Tankanzeige auf voll und Tankinhalt auf voll leer. Dachte, die Pumpe ist defekt, klopfe mal an den Tank und ohoh, der hört sich komisch an.
5l eingefüllt und Sekunden später brummbrummbrumm
Also sowas blödes. Da ist der Tankgeber wohl defekt oder hängt. Naja, immerhin noch keine neue Düse bestellt und das Steuergerät ist dann auch wieder hübsch.
rudip
Beitragvon veb1282 » Di, 24 Jun 2025, 18:32
Auch sowas passiert. Bin auch mal liegen geblieben, weil sich Tank und Anzeige uneinig über den Füllstand waren.
Hauptsache die Kiste läuft wieder.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 25 Jun 2025, 7:26
Das ist einem Freund auch passiert, viel Geld und Zeit investiert und dann war nur der Tank leer. :wink:
