Klappschäkel von dgtuning und anderen?
Beitragvon mini4x4 » Di, 20 Mär 2007, 21:40
sammy1600 hat geschrieben:
kurt (eljot ) hat geschrieben: aber der drehmechanismus bringt doch garnix .
mfg Kurt
Bringt ne ganze Menge Entlastung für die Feder....
Also, von Entlastung seh ich hier gar nix!!
Die Feder wird in sich stark verdreht und demnach extrem auf Torsion beansprucht. So ne Federverdrehung hab ich bei Serien- Gummifahrwerksbuchsen auch.
Der Klappmechanismus an sich bringt unbestritten mehr Ausfederweg, aber den Drehmechanismus halte ich persönlich für technischen Firlefanz. Damit kann man höchstens die Nachteile von den knüppelharten Polybuchsen ausgleichen.
Wenn schon, müsste die Feder auf der Achse seitlich kippbar befestigt werden, das würde funktionieren und auch was bringen. ::meinung::
Andi
mini4x4
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Mär 2007, 22:00
so wie andidas geschrieben hat hab ich das auch gemeint .
is aber sicherlich etwas umstäündlich zu bauen.
mfg Kurt
Beitragvon mini4x4 » Mi, 21 Mär 2007, 8:31
Ich hab die BigSuzi auf Denuette-Federung umgebaut, d. h. ich hab die beiden hinteren Blattfederaugen durch eine Querblattfeder verbunden.
So gibt die Querblattfeder, wenn der Ausfederweg der Längsblattfeder am Ende ist, noch ein paar zusätzliche Zentimeter her. Funktioniert genauso beim Einfedern.
Ist natürlich keine Lösung für strassenzugelassene Autos, zum Einen, weil der Arsch bei Schrägfahrten in die entsprechende Richtung abkippt, zum Anderen, weil ich den hinteren Rahmenquerträger zur Aufnahme der dritten Feder komplett neu eingeschweisst hab.
Die Lösung hab ich mir bei meinen Kutschen abgeschaut, da wurde sowas schon vor über 100 Jahren gebaut.
Andi
mini4x4
Beitragvon M.Schrieder » Mi, 21 Mär 2007, 8:52
mini4x4 hat geschrieben:
mfg Kurt
Andi
Also ich seh da schon was!!
Ist doch auf dem Bild gut zuerkennen,daß der obere Teil vom Schäkel nach links zeigt und das untere Teil nach rechts verdreht ist.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon sammy1600 » Mi, 21 Mär 2007, 10:09
Der Rev ist ja auch nur zum Vergleich eines ML viel entlastender für die Feder! Mehr nicht.
Etwas das die Blattfedern am Samurai am besten entlastet sind Schraubenfedern! :twisted:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon mini4x4 » Mi, 21 Mär 2007, 11:37
@ Marco
Die Buchse am Rahmen, wo die Lagergummis reinkommen und das Blattfederauge stehen doch im Bild vom Sammy nahezu parallel, die geringe Abweichung schafft auch ein in Gummi gelagerter "Normalschäkel". Und die Feder ist trotz Drehklappdings noch mächtig seitlich verspannt!
Also, ich seh in den Dingern keinen Sinn.
Andi ::meinung::
mini4x4
Beitragvon sammy1600 » Mi, 21 Mär 2007, 14:46
Hab leider kein anderes Bild mehr...aber da steht garnichts parallel mehr.
Ob das ein oder das andere für Dich Sinn macht, kannst nur Du selber entscheiden. Fakt ist, die Dinger bringen deutlich mehr Verschränkung mit seriennahen Federn als ein einfacher Klappshäckel mit nur einem Gelenk.
Und die Teile lassen sich dabei noch sehr gut auf der Strasse fahren. Sogar in Polen auf den Verbindungsstrecken waren 90km/h im Wald kein Problem.
sammy1600
Beitragvon sammy1600 » Mi, 21 Mär 2007, 14:54
Und bevor ich doch irgendwann auf Schraubenfedern umbaue, gibts vorher das:
sammy1600
Beitragvon susi quattro » Mi, 21 Mär 2007, 15:00
sowas hab ich ja noch garnet gesehen :shock:
bitte um mehr info, wenn möglich mit neuem fred
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon sammy1600 » Mi, 21 Mär 2007, 20:09
Zig Zag!!!!
sammy1600
