wie viel höherlegung für 235 /85 16er reifen
Re: wie viel höherlegung für 235 /85 16er reifen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 30 Mär 2022, 19:47
ok des mit der scheibe is ein argument
aber das nehm ich in kauf wenn ich mich dafür von dem ganzen elektrogedöns unterm amaturenbrett verabschieden kann.
azusserdem is das fahrzeug eh schon ein überschlag und die scheibe is deshalb auch schon kaputt wer weis ob die net eh irgendwann mal komplett rausfällt.
zur not liegt ja auch noch so ne zubehör heizungen rum
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Apr 2022, 21:01
servus
das blechrohr das hinter der benzinpumpe rausgeht für die kühglerschläuche das ist der rücklauf des kühlerwassers oder ?
ich muss da mal rann und komm dank meiner neu gestalteten kotflügel irgendwie net hin.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 21 Sep 2022, 22:05
hallo zusammen hier geht es auch wieder weiter .
ich bin jetzt eigentlich soweit durch das ich mal starten könnte
dachte ich
die batterie wurde reingehoben und angeschlossen
zündung aufgedreht und es war nix zu hören kein relais das klacker keine benzinpumpe die surrt
erstrer gedanke . Scheisse überlegt ob das ding bei mir überhaupüt schon mal lief - nein ich hab ihn immer nur mit dem gabelstapler bewegt , war ja vom vorbesitzer schon ein schlachtobjekt. woran kann es liegen ?
1- benzinpumpenrelais
2-stromleitung zur kraftstoffpumpe
3 -steuergerät
4 benzinpumpe defekt (/fest )
also mal reihum abgearbeitet
relais in einen anderen samurai gesteckt - dort laufen sie
leitung mit dem ohm meter durchgemessen - passt auch
pumpe mit 2 kabel direkt überbrückt jetzt läuft sie kann also auch ausgeschlossen werden
steuergerät verdammt genau das teuerste
also relais wieder rein und mit dem stromprüfer gemessen ob stromfür die benzinpumpe anliegt
es liegt was an aber die pumpe läuft immer noch nicht
also nochmal hinten direkt angeschlossen und etwas rumgewackelt
plötzlich lief sie da is anscheinend beim massekabel der pumpe keine ordentliche masse da.
es liegt also vermutlich nur an der mangelhaften masse
heute mal etwas weiter gebastelt und alles etwas von rost befreit und mit rostlöser behandelt
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 23 Sep 2022, 20:38
servus kann ich das massekabel der benzinpumpe auch direkt hinten beim tank an nen massepunkt an der karosse oder am rahmen legen ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 29 Sep 2022, 23:29
wie ich ja in dem anderen beitrag ( der mit der wegfahrsperre ) schon geschrieben habe springt der samurai jetzt an , das ist ja schon mal ne ordentliche steigerung er nimmt aber kein gas a sobald ich nur etwas gas gebe geht er aus am stand läuft er ein paat sekunden woran könnte das liegen ?
benzinfilter ist neu die pumpe is ne originale sollte also passen die ganzen unterdruckschläuche habe ich verschlossen ich wüsste also nicht wo er fremdluft ziehen könnte das waere ja mal die erste vermutung gewesen
woran könnte es noch liegen ?
eigentlich wollte ich dieses wochenende damit ins gelände so wie es nun ausschaut lasse ich ihn aber zuhause und mehme meinen wolperdinger sj mit
damit muss ich halt etwas vorsichtiger sein weil der im frühjahr wieder zum tüv muss und zum grob rumheizen einfach zu schade ist
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Okt 2022, 10:16
hallo zusammen hier hat sich ein bischen was getan zwar optisch net viel er hat jetzt halt nen schnorchel
sringt schon an geht aber dann gleich wieder aus
leider weißich net woran das liegen könnte
cr.de/44497212si.jpg[/img]
