Jaulgeräusch - Wo kommt's her???
Re: Jaulgeräusch - Wo kommt's her???
Beitragvon Der Jones » Di, 17 Jul 2018, 18:20
Lass doch mal das Diff Öl ab und schau nach Spänen. Kannst du ja dann wieder einfüllen. Wackel mal am Flansch, evtl hat das trieblingslager was.
Hast du das Geräusch auch mit naben auf lock? Da kann theoretisch auch sowas entstehen wenn die nicht vollständig ausrücken.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon elektro-suzi » Di, 17 Jul 2018, 19:34
4x4orca hat geschrieben:Beide Kardanwellen zu den Achsen ausbauen, dann VTG auf Allrad und laufen lassen.
Geräusch noch da - Problem im VTG
Geräusch Weg - Problem mit Hinterachse
Mario G hat geschrieben:Aber am besten VTG raus dann testen und Du weist es genau. :-k
Hab ich gerade erledigt. Das Geräusch kommt nicht. Lediglich ein leises Heulen von der
Handbremse am VTG, die sich noch nicht ganz eingeschliffen hat.
Mario G hat geschrieben:Habe mich daran gewöht und stört mich jetzt nicht so doll da ich nicht 10 Stunden am Stück auf dem Bock sitze, zumindest nicht bei den Geschwindigkeiten. :-D
Glaub mir, bei diesem Geräusch willst du einfach nur aus dem Auto springen. Das ist abartig! Nix woran man sich auch nur ansatzweise gewöhnen kann...
Der Jones hat geschrieben:Lass doch mal das Diff Öl ab und schau nach Spänen. Kannst du ja dann wieder einfüllen. Wackel mal am Flansch, evtl hat das trieblingslager was.
Das hintere Diff hatt ich bei Sammy weil es leicht undicht gewesen war und ich es nicht wieder einbauen wollte ohne dass jemand mal drüberschuat der sich mit sowas auskennt.
Aber natürlich ist das auch noch eine mögliche Ursache...
Der Jones hat geschrieben:Hast du das Geräusch auch mit naben auf lock? Da kann theoretisch auch sowas entstehen wenn die nicht vollständig ausrücken.
Das hab ich auch mal getestet. Kein Unterschied ob die Naben verriegelt waren oder nicht...
Ich weiß im Moment nicht mehr was ich noch machen soll. Werd wohl hinten mal aufbocken und im Stand 80 fahren um rauszubekommen ob es von der HA oder der VA kommt. Kann aber theoretisch ja auch sein dass es nur bei "Last" auftritt und im Stillstand garnicht zu provozieren ist. Ich hab keine Ahnung mehr...
Dazu kommt noch, dass ich beim Ausbau der Kardanwellen was schreckliches feststellen musste... Ich hab meinen gesamten Rahmen nach dem Verzinken und Lackieren noch mit K-Line Permanent Wachs vom KSD gesprüht. Das Zeug hat alles was aus NBR ist aufgelöst. Alle Kreuzgelenke sind hin, alles Staubmanschetten, Alle Kraftstoffschläuche die ich für die Akkukühlung nutze sowie sämtliche Bodygummis! Ich könnte KOTZEN! Denn das alles hab ich ja erst neu gemacht... Für Euch also die Info: FINGER WEG VON K-LINE PERMANENT WACHS!!!
Die Wachsgeschichte hat mir jetzt noch den Rest gegeben. Kommt eigentlich selten vor, aber im Moment hab ich irgendwie den Kanal voll...
elektro-suzi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
Beitragvon Der Jones » Di, 17 Jul 2018, 21:25
F**k... Mach ne pause, irgendwie wird das wieder.
Kann mir fast nicht vorstellen dass bodygummis so kaputt sein können. Hast davon Bilder?
Unbedingt ksd informieren!
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon rincewind » Mi, 18 Jul 2018, 15:37
Dein Servodrive kann es aber nicht sein der so jault, nicht das der einbaubedingt ne Resonanz mit einem Blech im Umfeld aufbaut.
Unter Last machen solche Teile ganz gern mal pfeiffende oder jaulende Geräusche.
Hast Du noch einen Sinusfilter zwischen Servodrive(Umrichter) und Motor ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon elektro-suzi » Mi, 18 Jul 2018, 16:27
rincewind hat geschrieben:Hast Du noch einen Sinusfilter zwischen Servodrive(Umrichter) und Motor ?
Das Jaulen ist auch dann da wenn der Motor steht. Das hatte ich ja schon ausgeschlossen. Hab mich ja
schleppen lassen ohne dass sich dabei der Motor drehte (VTG in N).
elektro-suzi
Beitragvon Mario G » Mi, 18 Jul 2018, 22:40
Ich komme jetzt gerade nicht mehr mit
wenn das Geräusch jetzt weg ist ist es doch das VTG oder habe ich da was falsch verstanden?
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon elektro-suzi » Mi, 18 Jul 2018, 23:32
Mario G hat geschrieben:Ich komme jetzt gerade nicht mehr mit ... wenn das Geräusch jetzt weg ist ist es doch das VTG oder habe ich da was falsch verstanden?
Hallo Mario, sorry. Meine Aussage bezog sich eher auf den Beitrag von 4x4orca
elektro-suzi hat geschrieben: 4x4orca hat geschrieben:
Hab also die Kardanwellen zu den Diffs ausgebaut und das VTG im Allrad laufen lassen. Dabei kam ausser dem leichten schelifen der Handbremse kein Geräusch zu stande...
elektro-suzi
Beitragvon 4x4orca » Do, 19 Jul 2018, 10:51
o.k.
also Kardanwellen wieder rein
Auto komplett aufbocken und dann im Allrad laufen lassen. Dann kannst du ja ums Auto rum und die Achsen/Achsbereiche mit ner Stange direkt abhören und die Geräuschquelle einkreisen.
Also ein ende einer Metallstange an das Achsgehäuse, am anderen Ende das Ohr dran halten. Da hört man sehr genau, wo an der Achse was los ist.
Beitragvon Mario G » So, 12 Aug 2018, 20:43
Hallo elektro-suzi,
bist Du denn dem Fehler auf die Schliche gekommen?
Oder machst Du erst eimal Ferien, was Dir natürlich gegönnt sei :-D :-D
Grüße Mario
Mario G
Beitragvon elektro-suzi » So, 12 Aug 2018, 21:14
Mario G hat geschrieben:bist Du denn dem Fehler auf die Schliche gekommen?
Hi Mario! Urlaub ist zwischenzeitlich schon rum :lol: .
Hab davor noch die drei Kardanwellen zum Wuchten gegeben. Bis die fertig sind
kann's aber noch 2-3 Wochen dauern. Bis dahin muss ich mich noch gedulden.
Dann hoffe ich, dass ich endlich mit Hilfe vom Stetoskop den Deckel drauf machen kann.
Warten wir's mal ab :-k
Gruß Ralf
elektro-suzi
