Samurai Spur einstellen
Re: Samurai Spur einstellen
Beitragvon 4x4orca » Mi, 02 Sep 2015, 21:53
oben ist das entscheidende schon geschrieben. Wenn du nicht im Auto sitzt ist die Lenkradstellung bei Geradeaus anders, wie wenn du drin sitzt und wiederum anders, wenn auch noch ein Beifahrer nebendran sitzt. und wenn die Federn dann irgendwann etwas nachlassen ist es auch etwas andern. Das ist Bauartbedingt nicht anders zu machen.
Einzige Lösung - du kaufst dir ein anderes Auto. :P
Und ein Vergleich mit eine Landy hinkt hier auch, da der einen Panhardstab hat, der die Distanz von Lenkgetriebe und gegenpunkt der Lenkstange an der Achse immer gleich hält.
Beitragvon DieselDriver » Do, 03 Sep 2015, 7:39
Naja, jetzt passt es ganz gut. Zu zweit ist das Lenkrad genau mittig, alleine ist es ganz minimal nach links gerichtet.
Aber dadurch, dass das Spiel beim Lenkgestänge jetzt viel geringer ist wurde die Lenkung viel präziser. Früher drehte man zwei Zentimeter und hat sich nichts getan.
Nö, den geb ich nicht mehr her. ;-)
DieselDriver
Meine Fahrzeuge: SJ 419
