Heißer Motor außer ich trete auf die Kupplung!!
Re: Heißer Motor außer ich trete auf die Kupplung!!
Beitragvon opelix424 » Mi, 31 Dez 2014, 14:08
ein loser Stecker am Temperatursensor wird nicht durch das betätigen der Kupplung beinflusst
durch das Betätigen der Kupplung bekommst du zweifellos eine bessere Masseverbindung Motor - Karosse du musst die Anschlüsse auf korrosion überprüfen also abschrauben und richtig gugge
darum meinte ich einfach ein vernünftiges Massekabel vom Motor zur Karosse
Kontaktstellen blank machen und einfetten
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon holger3305 » Mi, 31 Dez 2014, 14:19
Jo wird auf jeden Fall auch noch erledigt ;-) mach die jetzt dann eh neu die von der Batterie gleich mit!!
Nimm alles und gib nichts wider zurück!! Trinkt aus Piraten jooohooo
holger3305
Meine Fahrzeuge: SJ 413 Baujahr 84
Beitragvon Toxic » So, 04 Jan 2015, 10:58
Dann leg kein Massekabel vom Motor zur Karosse, sondern vom Motor direkt auf den Minuspol!!!
Ist immer das Erste, was an meinen Autos passiert...
Beitragvon opelix424 » Mo, 05 Jan 2015, 20:06
Hallo du hast vom Minuspol zum Motor schon das dicke Minuskabel (25mm)
vom Minuspol zur Karosse nur das dünne Kabel daraus folgt ein potentialunterschied zwischen Karosse und Motor der vom Kupplungsseil zum Teil ausgeglichen wird also Kabel Motor zur Karosse!!!!
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon holger3305 » Mi, 07 Jan 2015, 13:54
Sieh an sieh an!! Hatte doch nen Kabelbruch im Kabel Batterie zur Karosse!!!! Neues Kabel drin und OHHHH Wunder der Motor wird nicht mehr heiß laut Anzeige!! Die Heizung macht das Auto zur Sauna!!!! Werde wohl bei etwas Zeit mal alle Massekabel zur Karosse neu machen, ich glaube da liegt einiges im Argen!! An der Zündspule ist auch nicht mehr soo viel Kupfer am Stecker erkennbar und und und ......... vielleicht hängt auch deshalb der Anlasser des Öfteren........
holger3305
Beitragvon Baloo » Mi, 07 Jan 2015, 14:32
holger3305 hat geschrieben: An der Zündspule ist auch nicht mehr soo viel Kupfer am Stecker erkennbar und und und ......... vielleicht hängt auch deshalb der Anlasser des Öfteren........
Bestimmt nicht.......
die Zündspule ist eigentlich unverwüßtlich......
der Anlasser hängt bestimmt weil das Zündschloss
zu wenig Strom liefert....
bau einfach erstmal ein Relais ein....
Beitragvon opelix424 » Mi, 07 Jan 2015, 15:16
Ja guck hat sich meine Lehre als Kfz-Elektriker doch gelohnt.Das Kabel an der Zündspuhle wurde heis wegen des Kabelbruches ist dann Überlastet darum ein 6mm Kabel Motor Karosse
mit dem Anlasser Relais einbauen schadet nie schont das Zündschloss
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon Lohnunternehmer » Di, 05 Nov 2019, 21:09
Hallo Leute
Ich hatte das selbe Problem mit der Kuplung Licht wiurde dunkler Kühlertemp stieg laut Anzeige an etc.
Durch den Tip mitdem Massekabel Batterie zur Karosse
lösten sich auf einmal so ziemlich all meine Probleme auf einen Schlag.
Danke euch für die kompenten Tips =D>
Lohnunternehmer
Meine Fahrzeuge: Nissan Patrol
Suzuki SJ 410
Schilter 1800 Rückeschlepper
Forstwerkzeuganhäger
Militäranhänger
Hyster Stapler
Spaltmaschine auf Anhänger fest Mont
Hysterie Stapler
Beitragvon 4x4orca » Di, 05 Nov 2019, 21:42
Roger hat geschrieben:Bei dem BJ würde ich den wasserkühler tauschen , der muss komplett warm werden . Meiner hatte sich mit den jahren auch zu gesetzt .
Kupplung würde ich erst tauschen wenn sie rutscht oder nicht mehr trennt .
What?
Kühler tauschen, weil er evtl. verstopf ist.....
Beitragvon 4x4orca » Di, 05 Nov 2019, 21:51
lass mal das Kühlwasser ab nehm das Themostat raus und ersetze Kühlwasser durch normales warmes Wasser. schmeiß 20-30 Koregatabs in den Kühler und lass die aufllösen. Dann laufen lassen, damit die Reinigung im ganzen Kühlkreislauf stattfindet.
Dann Kühlerschlauch unten am Kühler abziehen und Kühlsystem entleeren und das Kühlsystem dann mehrmals mit wasser spülen. Dann mit wasser füllen und Kühlleisung erneut prüfen. Wenn o.k. dann wieder Kühlflüssigkeit rein.
Das mit dem Kupplung treten = Abkühlung ist aber auf jeden Fall ungewöhnlich. Du solltest evtl. die Temp, mal anders prüfen (Infrarot). Evtl. ist der Temp.-Sensor defekt oder du hast ein Masseprobelm, dass sich durch das Kupplung treten ändert.
Bzgl. des Getiebes / Drehzahl die Frage. ob das Auto los rollt oder die Tendenz hat los zu rolen, wenn kein Bremse drin ist und du ohne Gang die Kupplung los lässt.
