Full Hydro Lenkung/Samurai Achsen
Beitragvon kolben » Fr, 22 Aug 2014, 20:20
Das könnte ich günstig kriegen, aber finde keine Infos drüber...
Marlo, das Kit hab ich schon gefunden. Ist aber mit allem drum und dran (Zoll...) zu teuer. Wird wohl auf die "einfache" Variante mit dem einseitig doppelwirkendem Zylinder rauslaufen
kolben
Beitragvon Roger » Fr, 22 Aug 2014, 20:31
Bei den normalen Hersteller die ich so kenne , steht immer on oder off drauf . wundert mich .
Tante Gooooooogel hast du schon bemüht mit den nummern vom orbitrol ??
Beitragvon kolben » Fr, 22 Aug 2014, 20:44
Klar hab ich, aber nix brauchbares gefunden. Eine Firma hab gefunden die die gleiche Teilenummer führen. Hab mal nach nem Datenblatt gefragt...
kolben
Beitragvon Roger » Fr, 22 Aug 2014, 20:46
Überstürze nix wegen dem orbitrol , es kommen ständig neue rein bei ebay und co .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Fr, 22 Aug 2014, 20:48
Gucke mir das morgen nochmal an und messe den Weg der Achse nochmal und dann besorg ich erstmal nen Zylinder...
kolben
Beitragvon grubber » Di, 26 Aug 2014, 15:29
hallo kolben...
warum willst du denn auf hydrolenkung umbauen?
willst du die Achsführung vorne ändern?
grubber
Beitragvon kolben » Di, 26 Aug 2014, 15:36
Nein das bleibt ersteinmal alles so wie es ist.
Ich krieg mit dem Omega Lenkgetriebe das jetzt eingebaut ist nie vollen Lenkeinschlag hin! Hab jetzt eine Schubstange gebaut wo es bei Fahrhöhe passt, Feder ich ganz aus oder verschränke ist sie zu kurz...
kolben
Re: Full Hydro Lenkung/Samurai Achsen
Beitragvon kolben » Do, 18 Sep 2014, 19:36
Endlich alle Teile zusammen, und fix eingebaut. Lenkhebel ist erst provisorisch, Spurstange wird auch noch verstärkt.
Eben mal kurz laufen lassen auf der Bühne, wenn der Zylinder am Anschlag ist macht die Servopumpe ganz eckelige Geräusche :-k
Muss ich das System irgendwie entlüften? Oder was könnte das sein?
MfG Tobias
kolben
Beitragvon Roger » Do, 18 Sep 2014, 20:44
Schaut doch gut aus , ist der öl Behälter höher wie die pumpe ???
Beitragvon kolben » Do, 18 Sep 2014, 20:47
Ja der sitzt ein gutes Stück höher...
kolben
