Lamdasonde falsche Werte?
Re: Lamdasonde falsche Werte?
Beitragvon Marlo » Sa, 19 Dez 2015, 10:57
muzmuzadi hat geschrieben:Ich war vorhin tanken und bin rechnerisch, mit Berücksichtigung des nachgehenden Kilometerzählers, auf ca. 13,5 l/100 km gekommen. Trotz allem Kurzstreckenrumgegurke ist das etwas zu viel. Ich hab jetzt auch mal eine andere Lambdasonde eingebaut und alles vorher blank gemacht.
Ich hab auch den Eindruck das oben raus etwas Leistung fehlt, mehr als Navi 100 km/h waren auch mit Anlauf in der letzten Zeit nicht drin.
Mal schauen ob sich jetzt was ändert.
in der Volllast wird nicht mehr auf Lambda 1 geregelt. Da gibts nur noch Einspritzmenge aus Kennfeld+Temperaturanpassung.
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 19 Dez 2015, 13:50
Etwas besser geht er. Mal sehen was beim nächsten Mal tanken rauskommt.
Beitragvon traildriver » Di, 22 Dez 2015, 19:08
Geht vielleicht der Kat langsam zu? Im 99er ist übrigens eine Sonde mit vier anschlüssen! Hab sie jetzt noch etwas tiefer angebracht dann spar ich mir das Loch im Krümmer.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 01 Jan 2016, 20:10
11,8 l gestern beim Tanken, kann auch am Fahrprofil der Tankfüllung liegen, ich werde es beobachten.
Im Kaltlauf läuft er aber merklich besser.
Ich denke mal das der bessere Maßekontakt was gebracht hat.
