Vitara Springt nicht an
Re: Vitara Springt nicht an
Beitragvon Marcus77 » Mi, 24 Sep 2014, 23:11
Wo sind die ?
Und wie kann ich die Testen ?
lg Marcus
Marcus77
Beitragvon imdek » Do, 25 Sep 2014, 8:52
Marcus77 hat geschrieben:Wo sind die ?
lg Marcus
Messen, ob Strom an der Pumpe geht.
D(i)mitry
imdek
Beitragvon Marcus77 » Do, 25 Sep 2014, 9:13
Laut einem Bekannten der hat das gemessen, geht KEIN Strom zur PUMPE
Fürs ausbauen hat er leider Keine Zeit und wies geht kann er mir auch nicht sagen, weil ers noch nicht gemacht hat.... das sieht er erst wenn ers zerlegt, kake...
Marcus77
Beitragvon 4x4orca » Do, 25 Sep 2014, 11:04
Wenn kein Strom zur Benzinpumpe geht und die Relais i.o. sind, liegt es an dem von der Werkstatt beschrieben Problem. Steuergerät defekt.
Das geht von jetzt auf gleich und ist in dem Fahrzeugalter im üblichen Zeitfenster (die Elkos sind defekt)
Schickt das Ding zur Reparatur, da hast du dann Garantie für 2 Jahre und die Kiste läuft wieder.
Dein einschlägigen Adressen für Reparatur vom Steuegerät findest du hier im Forum.
Du kannst aber gerne noch andere Dinge ausprobieren.
Beitragvon imdek » Do, 25 Sep 2014, 11:23
Marcus77 hat geschrieben:Laut einem Bekannten der hat das gemessen, geht KEIN Strom zur PUMPE
Wenn kein Strom zur Pumpe geht muss man die auch nicht ausbauen :)
Man kann, übrigens, Relais überbrücken um zu prüfen ob's an Relais/ECU/Pumpe liegt.
D(i)mitry
imdek
Beitragvon Marcus77 » Do, 25 Sep 2014, 12:24
Das Steuergerät ist es nicht, wurde mir gesagt
da MIT Startspray die Kiste kurz anspringt aber nicht läuft da kein Sprit kommt !
Wie soll / kann ich was/wo überbrücken ?!?
Marcus77
Beitragvon Monsterzuk » Do, 25 Sep 2014, 12:31
Ist ja wohl logisch dass der Motor mit Starterspay läuft der Äther im Spay ersetzt den Kraftstoff und funken bekommst du über den Verteiler. Wenn dein Steuergerät defekt ist gibt es kein Signal für das Benzinpumpenrelais aus und somit fördert die Benzinpumpe nicht. Wenn du jetzt also vor dem Pumpenrelais bei eingeschalteter Zündung keine Spannung hast ist entweder dein SG defekt oder du hast einen Kabelbruch zwischen SG und Relais.
Monsterzuk
Beitragvon Marcus77 » Do, 25 Sep 2014, 13:11
kann ma das irgendwie sonst herausfinden ob es das SG ist
Marcus77
Beitragvon Monsterzuk » Do, 25 Sep 2014, 13:17
Ja durch Kreutztausch mit einem SG das sicher Funktioniert.
Monsterzuk
Beitragvon Marcus77 » Do, 25 Sep 2014, 14:01
Super
nur hab ich da KEINES,.....
Marcus77
