Einbau / Tausch Polybuchsen alle 4 Blattfedern...
Beitragvon angelone » Di, 06 Mai 2014, 17:50
schäkellöcher vergrößern geht sicherlich problemlos.
aber biste dir sicher, dass du die richtigen buchsen hast?
müssen da evtl. welche mit 10er löchern rein?
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Mustang » Di, 06 Mai 2014, 18:07
Buchsen passen optimal rein, die 12er Bolzen würden bei den alten Buchsen auch gut passen, aber da hat der Vorbesitzer wohl lieber das Spiel in kauf genommen und 10er benutzt wie es mir scheint. Wird bei der Vergrößerung des Schäkelloches also nicht massiv in die Stabilität des Schäkels eingegriffen ?
Grüße
Mustang
Beitragvon ohu » Di, 06 Mai 2014, 21:10
Die Originalschäkelbolzen sind anders aufgebaut.
Schaftdurchmesser 12mm, Gewinde am Ende 10mm.
Da kannst du nicht einfach eine Schraube nehmen, das sind Sonderteile!
Die hättest du eigentlich auch garnicht abflexen müssen, die Schäkel gehen fast immer problemlos auf und raus.
Besorg dir übers Suche-forum neue Schäkel mit Bolzen - oder nimm Rohrstücke (wichtig: Stahl! Alu, Messing oder ähnliches haltens nicht) mit Außendurchmesser 12mm, innen 10mm und Länge 70mm.
10er Schrauben durch die erste Schäkelplatte, Rohr drüber, zweite Schäkelplatte mit kleineren Löchern drauf.
Wenn du einfach 12er Schrauben nimmst und die Schäkelplatten aufbohrst, ziehst du mit den Schrauben die Schäkel und die Blattfedern einfach zusammen, quetschst das ganze und alles geht viel zu streng!
Beitragvon skitty » Di, 06 Mai 2014, 22:17
Haben die Bolzen bei den Schäkeln wirklich 12 mm? Mir war da mal was mit 11 mm...
edit: äh, 13 hab ich gemeint. Also 12er Schrauben wackeln in den Gummibuchsen schon ganz schön rum...
Zuletzt geändert von skitty am Sa, 10 Mai 2014, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
skitty
Beitragvon gelöschter User » Mi, 07 Mai 2014, 14:07
schreib mal bitte noch deine erfahrung was das fahrverhalten betrifft. ich würde dann nämlich auch gerne nur die buchsen wechseln...
gelöschter User
