Leichtbau Bremse
Beitragvon Roger » Mi, 25 Dez 2013, 15:02
Was machst du den wenn du kein bremsdruck mehr hast ??? Wenn du eine Motorrad bremse bimmst wäre es anders . Musst mal dein tüver fragen .
Beitragvon Baloo » Mi, 25 Dez 2013, 15:22
Wildsau hat geschrieben:als Handbremse mit Stahlflexschlauch ist doch besser als die blöden Seile, ich hatte vor die Handbremse am Vtg anzubauen.
aber nicht mit TÜV!!!! und das bekommst Du im Leben nicht zugelassen
jedenfalls nicht Offiziell.....
Beitragvon Marlo » Mi, 25 Dez 2013, 22:34
Handbremse muss nur getrennt von der Betriebsbremse sein, so weit ich weiss. d.h. wenn das komplett getrennte Hydraulikkreise sind, sollte das erlaubt sein. Geht ja darum, dass die Handbremse noch funktioniert, wenn die Betriebsbremse ausgefallen ist.
Beitragvon Wildsau » Mi, 25 Dez 2013, 22:37
Ich meine auch wenn die Kreise getrennt sind müsste es gehen,ich werde mal fragen beim Prüfer...
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon Toxic » Do, 26 Dez 2013, 10:33
Die Ansteuerungsart der Feststellbremse ist egal, solange der Bremsdruck reicht und die Bremse vollstaendig autark von der Betriebsbremse agiert!
siehe auch neue VW mit elektr. Handbremse, Subaru hat tw hydraulische Handbremse usw...
Beitragvon Norbert » Do, 26 Dez 2013, 11:31
Hallo Zusammen,
Handbremse mit Hydraulik ist nicht zulässig -wenn ich mich richtig erinnere- weder nach EU-Verordnung noch nach Deutscher StVZO.
Begründung: Druckabfall in der Hydraulik z.B. wg. Undichtigkeit führt zum Ausfall der Handbremse.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon mini4x4 » Do, 26 Dez 2013, 12:04
Norbert hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Norbert
Das führt ein gerissener Seilzug auch!!
mini4x4
Beitragvon Baloo » Do, 26 Dez 2013, 13:51
aber nicht mit Motorroller Teilen.......
Beitragvon Norbert » Do, 26 Dez 2013, 17:58
mini4x4 hat geschrieben:...
Sers Mini,
ja, stimmt. Der Seilzug -wenn nicht bereiuts zerissen- ist allerdings zulässig.
Unabhängig von den Bestimmungen halte ich den Seilzug (quasi als Feder) für eine gute Übertragung der Kraft bei einer Feststellbremse.
Hydraulischen Druck einsperren halte ich für keine gute Idee, weil Hydraulik nicht als Feder wirken kann (und die Federwirkung von Bremsleitungen, Sattel etc. ist auch nicht groß).
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon mountymudder » Do, 26 Dez 2013, 20:33
wieso sollte das den federn können?
mountymudder
