Welche stärkere Lichtmaschine passt in Samurai?
Beitragvon Baloo » So, 26 Apr 2009, 6:48
Also.... ich habe mit der suchfunktion alle Postings durchgelesen und greife das Thema noch mal auf......
Welche stärkere LIMA passt denn nun ohne große Anpassungen?
(gibt es einen anbau unterschied zwischen SJ413 und Samurai?)
Und ich meine jetzt nicht "Ich habe gehört, oder gelesen das die passt"
sondern wer hat das schon ausprobiert und welche LIMA passt wirklich?
Beitragvon matthiasjeep » So, 26 Apr 2009, 18:13
Hallo
ich möchte mir auch eine stärkere Lichtmaschine verbauen.
lieg ich da richtig das ältere autos z.b. der smurai
den regler auf der lichtmaschine verbaut haben
und bei neueren die Spannung uebers steuergerät geregelt
wird.
also muss man auch bei einbau einer anderen lichtmaschine
darauf achten das diese eine regler hinten drauf hat?
danke mfg matthias
www.4x4-stubai.com
Jeep CJ 7 + Wrangler TJ
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon sebbo » So, 26 Apr 2009, 21:54
es passt eine lima vom Opel Omega 3.0, die hat 120A, hab sie selbst verbaut. halter muss natürlich einer gebastelt werden. und riemenscheibe die vom alten anlasser aufbohren dann geht die auf die neue lima, einfach anschliesen und gut ist :twisted:
sebbo
Beitragvon vinzenz » So, 26 Apr 2009, 22:03
sebbo hat geschrieben:es passt eine lima vom Opel Omega 3.0, die hat 120A, hab sie selbst verbaut. halter muss natürlich einer gebastelt werden. und riemenscheibe die vom alten anlasser aufbohren dann geht die auf die neue lima, einfach anschliesen und gut ist :twisted:
interessant ! zeig mal Bilder.
Zumindest am Ort der originalverbauten Lima passt kaum was größeres. Wegen Kühleranschluss usw. Platz ist auf der Abgasseite, da sind auch genug Bohrungen am Block und Kopf um einen kräftigen Halter für für eine Lima unterzubringen. Genug 120A Limas von BOSCH die in diversen Autos verbaut werden sind für kleines Geld bei eBay zu finden.
vinzenz
Beitragvon jimmy » So, 26 Apr 2009, 22:07
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... ma&start=0
Werde ich mir in meinen neuen wieder einbauen.
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Baloo » Mo, 27 Apr 2009, 9:32
sieht gut aus.......
werde ich mal ausprobieren.....
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 06 Mai 2009, 9:56
das thema lichtmaschine hatten wir ja schon oft. nun meine frage. hat wer diese lima schon bei seiner suzi verbaut?
http://www.calmini4x4.de/Verstaerkte-Lichtmaschine-105-AMP-Samurai-SJ
i denk ma eine neue hella lima für den saumrai kostet an die € 210,- da tu i ma net die umbauarbeiten an ... und kauf ma gleich die um € 270,- wenn i eine stärkere lima haben möchte.
wie sieht des dann mit der batterie aus? bracuh i da auch eine stärkere oder is des egal, regelt des die lima eh?
DukeMaxl
