Suzuki Samurai Getriebe jault...
Beitragvon angelone » Do, 24 Okt 2013, 0:00
Wieviele km sind das bei dir?
Fahre den long nur ca 5tkm im Jahr :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon rosti97 » Do, 24 Okt 2013, 8:07
Hallo Martin, willkommen im "Jaulclub" :lol:
Mich hat dieses Geräusch auch ziemlich gestört, obwohl ich auch nicht wusste ob man halt auch einfach so weiter fahren könnte :roll:
Allerdings finde ich 213 Euronen für das Calmini Set auch ganz schön heftig ... wäre da nicht auch ein Austausch des gesamten VTG sinnvoller? Klar weiss man natürlich auch nicht genau was man bekommt, wenn es gebraucht ist.
Ich habe mein VTG für 80 Euronen bekommen und es scheint ein japanisches zu sein und jault bisher gar nicht. Hoffe das bleibt so 8)
Das alte Getriebe kann ich dann immer noch in Ruhe überholen und habe dann Ersatz...
Viele Grüße
Thomas
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller!
rosti97
Beitragvon angelone » Do, 24 Okt 2013, 8:46
213 eur find ich eigentlich ok.
bei sammy kostet die zwischenwelle mit lagern auch 105eur
dann hab ich aber noch keine dichtungen und die ganzen anderen lager fehlen auch
da die karre vor februar eh nicht tüv fertig wird, kann ich mich auch mal gemütlich ein paar tage hinsetzen und am vtg tüfteln
wenn jetzt einer ein 98er vtg für 80eur hat, würd ich das natürlich auch nehmen :)
da sollte dann natürlich keine katze drin sitzen
wo wir grad davon reden:
es gibt soweit ich weiss unterschiedliche vtg typen
typ1 vom 410er ?
typ2 vom 413er
typ2 mit anderen flanschen vom spanier?
typ2 hat dann die anschlüsse für die 4wd lampe, oder?
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon rosti97 » Do, 24 Okt 2013, 10:50
angelone hat geschrieben:wo wir grad davon reden:
typ1 vom 410er ?
typ2 vom 413er
Das mit den unterschiedlichen Typen war mir so gar nicht bewusst :?
Das VTG was ich bekommen habe war aus einem 91'er und ist wohl ein japanisches...
Muss ja dann Typ2 sein, die Flansche waren auf jeden Fall unterschiedlich und ich musste sie von meinem Spanier an den Japaner anbauen, hat aber funktioniert :-D
Die Anschlüsse für die 4WD Lampe hatten beide...
rosti97
Beitragvon Baloo » Do, 24 Okt 2013, 15:19
rosti97 hat geschrieben:
typ1 vom 410er ?
typ2 vom 413er
es gibt
LJ 80
Typ1.... 410er ohne 4wd-lampe
Typ2.... 410er mit 4wd-lampe
Typ3....413er (Handbremse am VTG)
Typ3....413er und Jap.Samurai (8mm Flansche)
Typ3..... Spa. Samurai (10mm Flansche)
(Typ3 sind Technisch alle gleich)
Beitragvon rosti97 » Do, 24 Okt 2013, 18:25
OK, danke für die Erklärung der einzelnen Typen von VTG's ::danke::
Dann war bei mir das Typ3 (span. Samurai) mit 10mm Flansch verbaut und ich habe es gegen das Typ3 (jap. Samurai) ausgetauscht...
Thomas
rosti97
Beitragvon Marlo » Do, 24 Okt 2013, 22:01
Japan Samurai hat M10 Schrauben an den Flanschen, SJ und Santana(Spanier) haben M8.
Beitragvon gelöschter User » Do, 24 Okt 2013, 22:04
Baloo hat geschrieben:
typ1 vom 410er ?
typ2 vom 413er
es gibt
LJ 80
Hat der spanische nicht ne Kette und ist ganz anders? Und gabs nicht auch nen Typ4?
gelöschter User
Beitragvon Toxic » Fr, 25 Okt 2013, 2:40
Vitara VtG hat Kette...
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 25 Okt 2013, 6:28
Jimny auch.
