Polybuchsen wechseln
Re: Polybuchsen wechseln
Beitragvon Markes » Mo, 14 Nov 2016, 12:21
Das ist natürlich das beste... aber ich wollte die nicht abmachen, da ich dann auch noch neue Federbriden bräuchte. Die Gewinde sind so rostig ;). Werde eh irgendwann ein neues Fahrwerk einbauen...
Das Fahrgefühl mit neuen Stoßdämpfern und Buchsen ist weltklasse. Das Auto wackelt nicht mehr bei Tempo 80+ ;)
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Mev » Mo, 14 Nov 2016, 15:04
Ein Tipp für alle die auf Polybuchsen (zweigeteilt) wechseln. Ihr werdet Schwierigkeiten haben die Buchsen hinten rein zu bekommen. Da wie Orca geschrieben hat, die Buchsen eingepresst sind.
Schneidet die Polybuchsen am Rand etwas "konisch" zu, so kann man die dann mit dem Hammer reinklopfen.
Kann nicht bestätigen...
Hab schon viele gemacht und nie Probleme gehabt... Kleine Buchsen fallen fast von alleine raus und die Große drücke ich mit Abzieher raus... und neue Buchsen passen auch immer rein(fetten nicht vergessen ;-) )
Beitragvon Markes » Di, 15 Nov 2016, 11:34
Hi,
okey gut zu wissen...die kleinen waren leicht und die Großen an der Vorderachse auch. Aber hinten wo das Gummilager verbaut war, Fehlanzeige... da war das Auge gefühlt 2mm kleiner als die Buchse. Eine harte Polybuchse wäre nicht rein gegangen.
Grüße
Markes
Markes
Beitragvon Baloo » Di, 15 Nov 2016, 17:29
mit 100%iger Sicherheit...... ja.....
Beitragvon Kalle. » Di, 15 Nov 2016, 20:49
Das ging bei dir so schwer, weil du versucht hast sie raus und rein zu hämmern. Die Buchsen sind elastisch, wenn du da draufhaust federt ein Großteil der Energie einfach wieder zurück. Du musst sie im Schraubstock mit einer passenden Nuss, Rohr oder was auch immer rausdrücken, irgendwann geben sie dem stetig steigenden Druck nach. Wenn man die Federn nicht abbauen will, geht es vielleicht auch mit einer Schraubzwinge oder etwas in der Art.
Kalle.
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana 1,3l, 70 PS, Simson S50, Honda CX 500
Beitragvon Markes » Mi, 16 Nov 2016, 0:25
Die 32 Nuss liegt auf der äußeren Metallhülse auf, da federt nix. Die Poly ist klar das die Federt... aber ich habe es auch mit einer Schraubzwinge versucht, keine Chance... Mit dem Rand anschneiden ging es dann.
Egal das Ding ist drinn ^^
Markes
Beitragvon Baloo » Mi, 16 Nov 2016, 17:15
Wieso macht man so einen Pfusch?
Beitragvon Markes » Mi, 16 Nov 2016, 18:36
Das es Pfusch ist, will ich nicht bestreiten. Glaube aber das 2mm (konisch zuschneiden) nicht wirklich was ändern. Ich habe ja nicht die Buchse abgedreht, sondern nur am Rand etwas konisch zugeschnitten, dass die Dinger überhaupt rein gehen.
Markes
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 16 Nov 2016, 19:00
Das wäre bei mir kein Pfusch.
Beitragvon Mev » Mi, 16 Nov 2016, 21:24
Über welche Buchsen reden wir überhaupt!!!
Die die ich verkaufe passen immer und ohne komische nacharbeiten... das wird vielleicht für andere Leute hilfreich ;-)
Also, wo hast du die her???
