CALMINI Fahrwerk
Beitragvon Philip32xxx » Do, 26 Jan 2006, 15:01
Ja der Einfuhrzoll schankt etwas war bei uns aber noch nie höher als 4,5%...
Und mit Versand ist ja klar.. wobei man ja auch per schiff liefern lassen kann was das ganze wieder billiger macht....
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Psychedelic » Do, 26 Jan 2006, 15:35
Am günstigsten kommt man weg, wenn man so viel bestellt, daß ein ganzer Kontainer voll wird. Ist halt extrem viel was da rein passt.
Vorteil dabei ist der Zoll.....
Es gibt eine Inhaltsauflistung für den Kontainer, aber ob wirklich Alles bei so Kleinteilen dort drinnen ist, wird nie so genau überprüft.
Also kann man so einiges an Zeug durchrutschen lassen ohne das es auffallt. :wink:
Bei einer microMenge wie 1-10 Fahrwerke ist diese Version natürlich unrentabel !
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Philip32xxx » Do, 26 Jan 2006, 17:30
Aber fakt ist bei einem Fahrwerk das man es für ca. 100€ weniger hier haben kann... Und die 100€ kann man dann noch gut für eine Einzelabnahme ausgeben :?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Lutz » Mo, 30 Jan 2006, 21:16
Ich habe bei Calmini angefragt, was das shipping kosten wird und die Antwort erhalten:
...The cost for the kit is $849.95 and the additional cost for shipping to you will be $275.50. Please let us know if you have any other questions.
Best Regards
Sales Department
CALMINI Products Inc.
Ph: 800-345-3305
sales@calmini.com
Ich hatte dort im Mai 2005 schon einmal angefragt und damals wurden 120 $ genannt, also hatten sie damals entweder eine Aktion oder sie sind teurer geworden???
Lutz
Lutz
Beitragvon Anthrax » Mo, 30 Jan 2006, 23:24
ok ich bin auch grad am überlegen... des was ich will kostet 759 dollar... macht gute 600 eu... plus gut gerechnet 250 eu an fracht und zoll bin bei 850... und des zahl ich für ein trailmaster mit 5cm auch... nur hier hab ich dann 13 mit shakle reverse:)
oder lieg ich da etz ganz falsch... und welcher kit kostet über 800 dollar?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon peci » Di, 31 Jan 2006, 13:48
der bolt-on spoa kit mit neuen federn.
das problem ist auch dass du dann kein gutachten hast - das wär ja beim trailmaster dabei - oder?
das shackle reverse würde ich nicht nehmen. es gibt leute die behaupten es ist fahrbar - aber ich bin mir da nicht sicher. grad bei dem kurzen radstand halte ich es für gefährlich.
alle fahrwerks-federn für den suzuki die mehr als 5cm höher sind sind viel zu hart. egal ob trailmaster, calmini oder bsd (die übrigens als einziges 4" federn anbieten). bei mehr als 10cm lift bleibt eigentlich eh nur noch spoa als alternative übrig. und das sollt sich mit 800EUR auch ausgehn.
also mein tipp: entweder brav mit gutachten sprich max 2" OME und 2"body-lift und 1" schäckel - oder SPOA und einzeleintragung.
peci
Beitragvon User gelöscht » So, 05 Feb 2006, 1:26
Hallo
also ich habe nun seit fast 4 Wochen das 80 er Calmini verbaut,
es ist definitiv Straff aber nicht zu hart. Ich hatte vorher das Rancho add a leaf drinne und das ist wirklich Hart gewesen.
Von der Verschränkung bin ich echt begeistert. Die Achsen gehen wie die Sau.
Gruss Sven
User gelöscht
Beitragvon Philip32xxx » So, 05 Feb 2006, 10:58
Hi Sven....
wo hast du deins denn gekauft? Wie wars beim TÜV? Probleme etc? Was hast du für die Abnahme bezahlt?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon zukipower » So, 05 Feb 2006, 11:49
Laufi hat geschrieben:Von der Verschränkung bin ich echt begeistert. Die Achsen gehen wie die Sau.
Gruss Sven
Hast du nicht Fotos davon? Ich würde gerne mal die Verschränkung sehen.
Wie ist die Qualität vom Fahrwerk :?:
danke
Zuki
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon User gelöscht » So, 05 Feb 2006, 12:34
Hallo
Also meines ist vom Moser und noch nicht eingetragen, was aber bei meinem hiesigen Tüv kein Problem sein sollte. Wenn das hier doch nicht geht Besuche ich endlich mal Roman und der Alex Moser sorgt für die Abnahme.
Bilder der Verschränkung kommen noch.
Von der Qualität bin ich überzeugt.
Gruss Sven
User gelöscht
